SPC
SPC问题
公司产品因为成本、市场竞争及后续配合组装的原因,尺寸一直走的偏下限或者偏上限。
例如:客户电镀后内径要求19.7+0.06/-0,电镀厚度要求5um以上,我司生产尺寸一般控制为19.76±0.02,这样的话电镀后内径约为19.74±0.02,这样的控制方法导致CPK一直是不合格的。
我制作的SPC上限下限用的是19.7+0.06/-0,然后输入非电镀生产尺寸,最后得出CPK过小。
如果内径为19.7±0.03,也会生产控制尺寸为19.73±0.02;
本次有新客户审查时提出该问题,请问该如何解决?(不用考虑工艺更改来将内径控制到中限)
Jason_Wang (威望:230) (河北 廊坊) 汽车制造相关 工程师 - 编外质量人
看了3遍,没看懂你的问题是什么。
1.“本次有新客户审查时提出该问题,请问该如何解决?“审核提出什么问题了?
2. "我制作的SPC上限下限用的是19.7+0.06/-0,然后输入非电镀生产尺寸,最后得出CPK过小"你用电镀后的规格,控制电镀前的部件,当然不合适。
3. "客户电镀后内径要求19.7+0.06/-0,电镀厚度要求5um以上,我司生产尺寸一般控制为19.76±0.02,这样的话电镀后内径约为19.74±0.02,这样的控制方法导致CPK一直是不合格的"数值是多少啊,CP,PP多少?但镀膜厚度CP,PP多少?
4.“如果内径为19.7±0.03,也会生产控制尺寸为19.73±0.02“ 什么意思。控制尺寸怎么是生产出来的。
