零假设没有大于小于号
各位大咖,最近在用minitab进行假设检验时发现,备择假设选择的是大于或小于号时,会话框出来的结果显示零假设都是u=x,只有等于号,没有小于或大于号的式子。但在培训学习时,老师都告诉,零假设和备择假设加一起要是全集,备择选择大于号,零假设应该是小于等于号才对。minitab为什么零假设没有大于小于号呢。没查到相关解释,请朋友们给解答下,谢谢!
原假设与备择假设构成整个事件的全集,但是在进行假设检验时还需要明确当前讨论事件的范围,如要验证某班级学生平均身高是否超过了170cm,应该是当前的抽样能够达到170cm再进行假设检验,不会出现抽样均值是165cm,结果仍要用假设检验来验证是否超过了170cm的情况,所以当前讨论事件的范围是≥170cm,但是不管原假设写作≤或=,检验的效果却是一致的,为了书写方便,更易思考和理解,原假设一般写为等于即可。详细内容请参考《六西格玛管理统计指南》假设检验基本原理和方法相关内容。
BBLG • 2020-09-01 14:34
谢谢说明!minitab软件给出的结果原假设可以只写等号,但在实际的研究中,如考试中,原假设还是要把大于或小于号加上吧?
