关于AIAG-VDA FMEA结构分析的疑问,望大拿解惑。初来乍到没有金币悬赏-_-
一个工艺流程,比如:
注塑成型-->成型外观检验-->点胶-->性能测试-->成品外观全检-->打包送检
就编写AIAG-VDA PFMEA有下面几个疑问:
1、上面的工艺流程在AIAG-VDA PFMEA中的过程项有几个?1个(所有流程的集合)还是6个(单独一个流程即为一个过程项)?还是两者都行,取决于分析的级别和精度?
新版fmea手册反复看了几遍感觉是前一种:整个流程是一个过程项,一个流程是一个过程步骤。
2、手册里的过程步骤举例,每一个步骤命名都是xx过程,涂润滑过程-->烧结轴承压装过程-->齿轮罩装配过程,这怎么和我平时见的工艺流程图都不一样?我们编写pfmea时需要按照这种命名方式吗?还是按照本身的工艺流程图的步骤作为pfmea的过程步骤即可?(注塑成型-->成型外观检验-->点胶)
3、如果对于上面工艺流程的pfmea的编写只有1个过程项,6个过程步骤,那么在过程要素分析里,是要按照工步分析并填写pfmea表格吗?
比如过程步骤 成品外观检验:取1pcs产品-->检验-->用无尘布沾酒精擦拭-->将检验合格的产品放入周转盒(4工步)
这里的过程要素就是:检验人员-无尘布-酒精。
之后的功能分析,在检验人员这一块,是要完整写出检验人员的4工步吗?酒精和无尘布的功能就是清洁产品。
如图所示。
4、结构分析中的过程要素是所有过程要素吗?比如上面的
检验人员-无尘布-酒精
还是只写关键的过程要素,忽略次要的过程要素,比如忽略酒精和无尘布后,过程要素只剩操作人员。
如图所示。
检验人员-无尘布-酒精
3 个回复
EZY2005 (威望:11) (广东 东莞) 电子制造 员工 - 专业管理,专职体系,专心品质!推行TS16949...
你正解不对,书上只是给了一个过程做案例
只写与质量有影响的过程要素,没有影响的可以不写
