设施设备上的易耗品易损件以及关键部件,都需要有备品备件。
其中易耗品易损件,需要做安全库存管控,实时补足;
关键部件,需要有效监控其寿命;
考虑到设备的有效管理中的成本控制问题,其中易损件易耗品,一般是自己管理;而关键部件可考虑由专业单位负责。
易损件易耗品,近似于生产材料管理,
非易损的关键部件的控制,近似于风险管控。
关键部件,需要有效监控其寿命;
易损件易耗品,近似于生产材料管理,
愿时光待你好 • 2020-09-07 09:45
没太明白,能再给我说下吗?
yijiayige • 2020-09-07 11:30
@愿时光待你好:这只是告诉你设备上,哪些算备品备件。
至于你遇到的问题,要么是文件里缺乏定义,要么是设备BOM内缺失,要么是实物缺乏管理……具体情况具体对待,必要时请教外审老师啊。
愿时光待你好 • 2020-09-07 19:17
问老师了,让我易损件重新识别,我不知道怎么识别了
yijiayige • 2020-09-09 08:52
@愿时光待你好:开的不符合项原文是什么?另外,如果问了还不清楚,就干脆问彻底一点。如果问完发现是老师找茬,就投诉他。
愿时光待你好 • 2020-09-09 09:24
查看安全库存及台账,没有证据证明对贴片机备件进行了有效识别及管理
yijiayige • 2020-09-09 09:35
@愿时光待你好:这个说的很清楚啊。
第一、贴片机(或其他的设备)的备品备件是哪些?有独立的清单么?识别的依据是什么?---依据这个要写入文件的。
第二、每个备件的安全库存量是多少?--这个依据也要写入文件的。
这些备件是否被独立管理:如备件仓、或独立代码贴片机专用、或张贴标识说是贴片机专用备件,还是哪些设备的通用备件?
愿时光待你好 • 2020-09-09 09:39
有独立的清单,也有单独管理。因为这个设备不用了,坏了一个零件,买了1个月都没有回来,所以就被开了,我是想把这个问题点归到文件上。
yijiayige • 2020-09-09 09:45
@愿时光待你好:原来如此。
老师开的真实意思是:这个坏了买了一个月的零件,也需要纳入备件清单,让你更新一下,顺便再展开讨论有没有同类零件,再加一加罢了。
就像FMEA也要按事件来更新一样。
你曲解并且复杂化了审核老师的原意。
愿时光待你好 • 2020-09-09 12:23
嗯,我放进去了
