有懂行的来解答下标准的这句话什么意思?
IATF169498.3.3.1产品设计输入
组织应对作为合同评审结果的产品设计输入要求进行识别。产品设计输入要求包括但不限于
b)边界和接口的要求
那么这个边界和接口的要求我要如何去体现?
个人理解:边界就指的是产品装配的上下限,比如产品尺寸公差范围。接口指的是产品的接口定义,比如产品接插件的每个引脚定义。这样的话是不是可以用图纸去体现出来,因为图纸包含了产品尺寸公差,同样把接口定义也纳入。
b)边界和接口的要求
6 个回复
小小小小人物 (威望:40) (江苏 连云港) 汽车制造相关 QS
赞同来自: 风中试剑
——边界: 是指产品设计的“范围”,即哪些涵盖在设计中,哪些不涵盖在设计中。如: ”一个空调遥控器里面的电池包含在“产品”的范围内,但不在“产品设计”的范围内。电池为产品的功能实现提供支持;
——接口: 包括系统内部的接口、系统与外部其他系统的接口,以及与环境的相互作用等。(参见AIAG发布的FMEA第四版参考手册附录B);
