关于圈数测试仪的GR&R如何实施
公司以一台测试线圈圈数的仪器,比如一个100圈的线圈仪器测量显示100圈,如果取样10个测量的结果也都是100圈,像这样的情况请大神帮分析下如何实施GR&R?
如果是自动机,与人为的设置和操作无关,那么我的第一反应会是:这近似属性检测类,结果就是整数圈数的合格与否判断,不适用于传统的GRR%,倒是可以尝试属性分析类做法:干脆一点取一大批不同圈数的线圈,让它做重复检查,看看错误率。
anson1121 • 2020-09-25 10:53
我最初也是想用属性分析分析,但不确定是否可取所以在这里请教各位大神
