可以用图纸作为检验记录吗?
刚到一家风电的钣金加工公司,一个项目就好上千零件,每个项目还都不同。 每个零件多的有三十多个尺寸。检验员做检验记录能否直接打印一套检验用图,他们直接记在图纸尺寸边上,然后在图上签字作为过程检验记录呢?
如果做气泡图,肯定忙不过来,就那么几个人。
不知道各位前辈有什么好办法。
不知道各位前辈有什么好办法。
15 个回复
萌宠小耗子 (威望:7) (江苏 无锡) 电子制造 质量主管 - .。。
赞同来自: yijiayige 、开心小Q 、hying0306 、mailsheep 、一袋金坷垃
肯定是人少、检验的尺寸多,导致没有足够人力和时间在电脑上再次手动输入数据(不要提自动化,不是什么情况都适合自动化检测)。
我的想法是下发的图纸加盖受控章的同时,再加盖一次检验专用章,然后直接在图纸上记录检验的尺寸结果就行,然后检验完成了,再在图纸上由检验员签字/日期即可,认为这种做法也没有不满足体系的要求。
至于缺点嘛,就是不利于数据统计,但是话说回来,我猜测都是订单型非标项目,这种尺寸数据的统计也没有太大意义,主要还是确保满足图纸要求即可,对于问题点,可以单独提交异常数据进行统计。
