CPK
试产数量不够做PPK怎么办
我司是电铸行业,所有的新产品在打样或者试产阶段均只有几件,所以不足以对产品的厚度做PPK。但我司有对试生产出来的产品进行厚度全检,且均未超标,确保出给客户的产品厚度满足要求。且量产有做SPC,但是CPK不达标,量产的产品太多,做不到全检,试问这种做法,IATF16949外审时会被开严重不符合项吗?私底下有跟审核员沟通过,但是审核员说没有到现场不了解情况为由没有给具体的答复。希望坛里资深的前辈能帮忙分析下~~~感谢
Wolverine (威望:92) (江苏 无锡) 机械制造 质量经理 - 关注质量、专注质量、追求更好的质量。
赞同来自: jacd 1inS Lvling 逝水流年
1.试生产的几件产品需要做00%全检,保留记录;
2.量产后100%全检记录和标准保留;
3.量产后没有因为此厚度问题导致客户投诉,保留客户反馈清单里面没有此项;
4.来料原料符合你的来料标准要求,记录保留。
5.你试生产和量产都对此特性做100%全检了,可以不做PPK分析了,不会给你开不符合项。
100%全检和统计工具的应用,比如SPC,都是针对一些特殊特性问题进行改善或预防采取的一些常用手段,两者有其一,不会开不符合的。
6.以上的前提是,你的这个厚度是不是客户或者你们公司内部规定的特殊特性,如果不是,也没有必要做,也不会被开不合格。
以上,希望有所帮助。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Lvling
Lvling
体系
