MSA分析 温度测量系统
群里的大神请。
教以下MSA分析的问题:
目前正在做绿带项目,遇到关于MSA分析的问题,因为我这边是关于产品所进行的热处理一致的项目的。
这边整个系统包括:发动机台架系统,二次空气补入系统,温度测量系统,而产品热处理的结果值是由温度测量系统所得到的数据的总和。
想咨询一下,我的MSA应该如何做
教以下MSA分析的问题:
想咨询一下,我的MSA应该如何做
你这个问题不是很清楚。说说你要研究的Y是什么?时温度吗?感觉温度是X呢。通常只针对Y即要研究的特性做MSA。
Jack雷 • 2020-10-13 12:19
谢谢大神!我要研究的就是我的产品经过我这边设备的热处理的偏差值尽量减少到最小,也就是我所有经过我设备热处理的产品热处理的程度是一样的!整个热处理过程,我这边用一个温度测量系统时时监控记录产品的温度值!比如说我这边热处理的时间为10个小时,那么10个小时的温度总和就是该产品的热处理量!因此做MSA分析的时候,是不是就是对我的温度测量系统进行分析!但是这边比较模糊的就是如何进行分析?采用R&R? 还是类型1的方法?
Jason_Wang • 2020-10-13 12:50
不需要MSA,温度是X,按照设定来记录即可。如果怀疑温控方式是影响因子,那么就用不同的控制方法当作X。
Jack雷 • 2020-10-16 08:29
我这里的温度是Y啊!温度记录系统可以自动记录温度!得出的结果进行总和运算就是我的热量Y值!
Jason_Wang • 2020-10-16 11:58
你的这个Y定的有点意思,一般情况下产品特性时Y,过程特性,材料,环境等定义为X,然后研究X对Y的影响。你这个把过程特性定义为Y,是已经确定温度对产品特性影响显著吗?并且与其他X没有有交互作用,也就是说只有这一个因子影响产品特性,那么把温度作为Y是有意义的。不过通常也不会这么做,也没这么做的。
Jack雷 • 2020-11-10 14:05
@Jason_Wang:我这个定的Y值的确认感觉是有问题。我目前要解决的问题就是我的每个样品安装到我的测试台进行老化处理后,出来的效果都是一样的。而这评估效果一样的东西就是我的等效老化温度。只要我计算出的温度是一致的那么就可认为我的产品经过老化的效果是一样的。而目前问题点在于如何对这个测试台进行MSA分析。因为整个测试台包含了产生热效果的设备(发动机系统),测量温度以及记录的系统。那么我应该如何做MSA呢
