六西格玛黑带试题 求解
某烟厂在分析影响单位废品剔除量的原因时,找到了两个因子:集中除尘风压、铲刀与细丝间隙,采用2因子2水平(加3个中心点)的全因子DOE,分析因子的最佳设置。集中除尘风压的高低水平设置为9500Pa、8500Pa,铲刀与细丝间隙高低水平设置为0.15cm、0.05cm,在进行了全因子DOE分析后发现弯曲项显著,为此决定采用响应曲面设计进行进一步分析。由于铲刀与细丝间隙因子不可能小于0.05,且每次试验的成本不太高。如何选择响应曲面设计方案,团队成员之间的意见不一致,你认为最合理的方案应该是:
A. CCC(中心复合序贯设计)
B. CCI(中心复合有界设计)
C. CCF(中心复合表面设计)
D. Box-Behnken设计
选择哪个?为什么?谢谢!
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: YYY122333 ZY518888
既然“铲刀与细丝间隙因子不可能小于0.05”,就是说,试验空间有现实原因的限制,选CCI吧
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
