焊接参数点检问题
焊接参数点检遇到了个问题,我们单位的产品有很多条焊道,每条焊道的焊接速度不一样、焊接电流不一样,焊接参数不直观显示在屏幕上,需要进入程序查看,比较麻烦费时间,如果每条焊道真是点检基本要用1h以上的时间,这种情况如何设定焊接参数的点检项目,目前写的是焊接电流100-300A,所有焊道的电流参数都在这个区间,可以这么写么?或者什么好的建议么,谢谢~
YCSH (威望:6) (浙江 杭州) 电子制造 经理
赞同来自: jacd 神奇的小贾
1、先说点检:即然显示屏不显示参数,不管是定多少,只要做点检,都需要一台台去确认,花的时间是一样的。
2、再说100~300是否合理:
(1)这个数据是怎么得出来的?有没有相关数据支撑?为什么是这个参数范围?
(2)反向确认:用100A和300A分别在每个机台上去焊接确认,确定当设定电流为上、下限时焊接时焊点的形貌、焊接强度是否都在接收标准内,个人觉得这个数据区间有点大,如果用100A的电流焊接的焊点强度能达到要求,那么电流设定到300A时,很可能会增加因过流导致的焊接处焊材直接熔穿的风险,同样如果焊接电流300A时焊点和焊接强度正常,那么当设定电流为100A的时候,极有可能出现冷焊和假焊。
(3)不合理的参数是做给别人看的,点检也是耗费时间,做的是无用功,对现场质量没有一点帮助。
(4)合理的参数一定是基于经验先预定一个参考值或参考区间,然后用这个参考值一个机台一个机台现场去确认,小范围调整,最后得到该机台最佳的焊接参数固化成设定参数,并设定修改权限,再每天按这个参数去点检,这种点检才是有效的,也是非常有必要的。因为看你的问题是在16949一栏,你们公司产品应该是关联汽车产品或零部件。更须严谨再严谨,谨慎再谨慎,因为一旦出问题,对于公司来说将是灭顶之灾。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
