螺纹通止规的使用
有大神指导下,有什么培训资料的也共享下呗。
螺纹通规检测螺纹时,需要用多大力扭得进去才算合格?怎么样才是不合格?
是不是扭的时候一点阻力都没有才是合格的??
赞同来自: 容忍与自由 、crwmn 、王熠之 、用心过好每一天 、你好2017 、鄱湖一苇 、DavyChiu 、从0到N 、黑水黑水更多 »
先分为:
环规?塞规?
再细分:锥形?圆柱形?
再细分:米制?英制?
再细分:55°牙型角,60°牙型角,其他牙型角?
再细分:普通三角形截面,梯形截面,矩形截面,圆弧形截面……
再细分……
每种细分,螺纹塞规都有自己不同的代号或称谓,可能要求也有所不同。
你总得告诉大家你是什么螺纹规吧?
给你举个简单的例子:M8螺纹塞规做螺纹孔的通止检验。
原则上:
止端最多拧进去两个牙,通端必须全孔都能被拧进去。
止端通止端拧动的最大力量一般来说不超过拧矿泉水瓶盖的力量,如果你用扳手,光孔都能拧进去。
这个力量的大小,在任何标准中都不会写,在不同行业也不一定就可行;如果一定要纠结数据化,可以和你们客户做个约定就行了。
最后,通端即使拧进去比较紧,也不一定不能用,因为实际使用的螺栓比螺孔要小一个等级,本身有较大的配合间隙。
