圆度的不确定度测量
测量不确定度:遇到的问题,仪器:圆度仪。测量项目:圆度。产品测量结果1.52μm
不确定度分析:分量
(1)产品示值的标准偏差,即由测量重复性引入的不确定度分量;
(2)Mahr MMQ150 圆柱度仪示值误差引入的不确定度分量;
(3)仪器校准用标准器误差引入的不确定度分量;
(4)温度变化引入的不确定度分量;
(5)产品测量不均匀性引入的不确定度;
标准器的分量上有问题,我们使用7.48μm的椭圆标准块,有校准证书U=0.4μm(k=2),但带入计算结果偏大,偏大的主要原因是标准器这块的不确定度分量,所以问题是1.标准器在实际测量时只是作为核查件一般的存在,看测量结果是否在其标定值的范围内,但对实际测量起不到约束修正作用,所以是否需要考虑标准器引入的不确定度;2.产品圆度1.52μm,标准块7.48μm,是否不合适,外校时,计量所使用的椭圆块涵盖(0.8μm-10μm),带入接近1.52微米的椭圆块的不确定度,最终值就比较小。这是为什么,求教各位大神,谢谢
不确定度分析:分量
(4)温度变化引入的不确定度分量;
(5)产品测量不均匀性引入的不确定度;
日幕HS (威望:9) (浙江 宁波) 汽车制造相关 其它
而温度的不确定度则可以由实验室恒温度保证在20°消除。
个人愚见
