控制图的选择,X-R,还是I-MR?
在SPC手册中,优先选择的控制图是X-R均值极差图。
对于I-MR单值移动极差图,只有在某些情况下使用(例如时间、费用等因素),并且只有超出控制限才作为判异原则,其他非随机模式并不是可靠的信号。
那么,请问在什么条件下选择I-MR控制图,有哪些评估方法,例如每小时单位产能,如果小于某个数值时,可以使用I-MR控制图?
或者按基本要求,只要能体现子组之间的过程变化,就可以使用较长时间间隔的X-R图,而不是较短时间间隔的I-MR图?
以前培训老师提过,根据每小时产量,建议X-R图的子组间隔如下(每组4~5pcs样本):
spirit2020 (威望:54) (安徽 芜湖) 汽车制造相关
数据不可按照子组取样时,才会选择I-MR图。如果能按照子组取样,都会优先选择X-R或X-s。
