针对你用红线画出来的这两层的位置度,谈下个人的理解:
1.首先要明确A基准面在哪,从图可知它是一个底部的面,然后A、B、C三个基准面是相互垂直;
2.现在我们回到题目,看第一层位置度为φ0.25mm,位置度数值后带有两个基准,分别是A基准及D基准;A及D两个基
准有先后关系,不能搞反了;因此遵守的是第一基准A面,然后才遵守第二基准即直径φ21.0mm孔的中心线D;
首先,2个φ5.5mm的两个孔的中心线要先垂直于A面,这是前提条件;然后这两个孔的中心线分别要跟中心线D平行,
平行的误差控制在φ0.25mm之内即可;
3.第二层位置度φ0.4mm后面只带有一个基准B;表达的意思是2个φ5.5mm孔中心线对基准面B平行的误差在φ0.4mm
之内即合格;
4.上述是对这个标注方式的理解,理解标注所表达的设计意思是第一步,但最难的是实际中如何来检测及识别出来,
并且用什么样的检具,什么样的测量方法,先后顺序,这些才是重点,现在我们谈下如何测量;
(1)对于第一层位置度为φ0.25mm并跟有A、D基准的测量,若你们有三座标测量,能用三坐标测量最好不过;
若没有三座标测量,可以这样测量:用一根整体式的阶梯心轴分别穿过φ21.00mm及φ15.00mm两孔,
然后把此根整体式的阶梯式的心轴放在等高的V型块上即横拟基准中心线D,同时一边V形块内侧要贴平A基准面即横拟
基准面A,相当于A基准面垂于模拟中心线D; 说白的就是第一层基准其实是线垂直面,然后才是线与线的平行度,可
以参考如下图;图片来源于机械出版社出版的由傅成昌、傅晓燕一齐编写的《形位公差技术问答》第1版本,第360、
361页,描述的是线平行与线的平行度检测方式;
(2)关于第二层位置度为φ0.4mm并跟有B基准的测量,相当于2个φ5.5mm的被测中心线分别对B基准面的平行度控
制在φ0.4mm之内,并且2个φ5.5mm中心线距基准面B的理论尺寸分别控制在(15.50-10.00=5.50mm)、
(15.50+10.00=25.50mm);
若你有三座标测量,可以用三座标来检且也越准确;
若你没有三坐标来检,具体如何测量可以参考如下平行度检测的图片,图片上有要检测的方法;
第357页,描述的是线平行与面的检测方式,
你可能按这个方式来检测第二层位置度,非常简单的操作;
或者你可以买《形位公差技术问答》这本书来看看;
5.同时个人建议像这种位置度的表达最好可以加最大实体符号M来,利用最大实体独用的实效尺寸来构建综合专用检
具就方便一些检测位置度了。
备注:要懂一张图纸,不但要明白理解尺寸、外观、性能要求,还要懂得用什么手段来检测识别这三者的要求出
来,这样你才真正理解这个图纸及这个产品;
谢谢。
之内即合格;
具就方便一些检测位置度了。
谢谢。
质量人123 • 2020-11-10 14:26
耐心真不错
我的理解来看,这个件以直径21孔套在一个销上定位后,2个5.5孔用于装2颗M5螺栓,这个要求已经相当松了。位置度第一行是为保证两个螺栓能装入。位置度第二行要求螺栓装好后还要保证与B平面接触的另一个零件之间既不能发生干涉,又不能间隙太大。图纸各基准虽然没带最大实体要求,实际应该是遵守最大实体的,从这个角度来说,做一套功能检具是最佳选择
youyouuuuu • 2020-11-10 14:48
@质量人123:1.你的2个5.5孔用于装2颗M5螺栓如何产生关联?即你套上21孔的那根销如何跟2颗2颗M5螺栓产生关系?
2.没有最大实体M的关联,你就没有针对所有孔尺寸的最小边界即实效尺寸的要求,所以你若想用专用检具如销等来快速检测,一定要带上最大实体符号;
3.我对第一层位置度里,做的阶梯式的整体穿过21及15两个孔的心轴,我的表述有误;因为15 这个孔不通另一端,所以不能用V型块来表达心轴横拟基准D,所以只能参考我发的那些图片来进一步理解如何做这第一层的位置度检测;
4.其次,你说那2个5.5孔是螺纹孔吗?我看起来像是光孔吧;
5.同时楼主给的这个图纸也不齐全,因为只有左图上有2个5.5孔的表达,右侧图上既然没有相应表达这2个5.5孔,所以对于我们看客来说也不好理解。
质量人123 • 2020-11-10 15:08
我认为是穿螺栓的孔,当然以上关于用途部分的表述都是基于我自己经验的猜测
