这道题还是有点水平的。
要理解方差分量,需要基本的实验设计知识,测量系统分析中%GRR的推断过程就是一个实验设计。这里不赘述了。
%P/T及%P/TV这些缩写我在MSA手册里没有看到,请教Jeff,才知道是Precision to Tolerance=6σm/Tolerance,谢谢!
方差分量要开方变成标准差才能计算%GRR,所以,测量系统的标准差σm=12.361^0.5=3.516; 6σm=21.09;所以%P/Toleance=21.09/100=0.2109=21.1%;
实际过程的标准差σ(p)=15,这里的p应该是Part的variation(用Standard Deviation表示),而不是Process; 所以,要把测量系统的波动考虑进去,即:15^2+12.361, 再开方,σ(actual/total)等于15.406;这样一来,%P/TV=3.516/15.406=0.228=22.8%;
我个人不知道%P/TV这个缩写的出处,但很容易和Part/Process搞混,不知道是不是教授他们独创的。
好了,如果回答和分析有道理,欢迎点赞,不赞同的,也欢迎评论。
Schwarzschoko • 2020-11-11 19:06
%P/T及%P/TV这些缩写红宝书里是这样写的。
woshilxx • 2020-11-11 19:13
是的,红包书就是这么写的。
杨格_Alan • 2020-11-11 19:19
缩写不能乱来的:-),许是我见识不够...
杨格_Alan • 2020-11-11 19:21
没有做过六西格玛系统性工作的教授们,统计学咱们不敢望其项背,不过,如果自以为是的发明专用术语及缩写,就不好了
杨格_Alan • 2020-11-11 19:25
宝书就不要叫了,文革的产物。不过,第三版的蓝色封面的书比第一版时强了非常多,应该值得好好看看。
