我眼中的中国企业――-铸造(球墨铸铁部分)
我在过去几年中,访问过几十家中国的大型铸造企业(其中包括国企,民企,中外合资及外资企业),以下是我的一些总结
1, 原材料控制
名企业的原材料控制严格程度各不相同。其中概括为:
(1) 对主要原材料生铁(PIG IRON)的检验主要是铁锰及硫磷的检验。多数采用光谱快速分析的方法,也有少数采用传统化学分析的方法。少数企业对原材料生铁不检,成分报告由供应商提供。普遍表现为对主要成分铁锰成分控制较好。
(2) 对主要原材料废铁(SCRAP IRON)的检验主要是铁锰及硫磷的检验。有的企业直接从关系企业购进废铁,比如冲压厂的边角料等。采样比较简单,成分较易控制。也有企业的废铁来源比较复杂,分析采样较难控制,此类企业的产品一般应用于要求不高的地方。
(3) 回料(RECYCLE IRON)根据企业产品的不同,回料产生的比例不同。对回料很少检验。
(4) 球化剂,大多数企业采用稀土镁做为球化剂,只有一半的企业对球化剂进行检验。基本上每个企业都有固定的球化剂供应商。
(5) 砂。砂的来源不同,对砂的检验也有区别。主要检验砂的成分,粒度及成型性能。其中只有两家对砂的使用做过跟踪分析,并规定了砂的采购要求,提高了砂的利用率,降低的成本并提高了产品的质量。
2, 设备。大部分企业采用了(水平/垂直)自动造型线,其自动化程度各不相同。设备多源于日本或德国。熔炼设备多为中频感应炉(750KG-3000KG),30%左右采用冲天炉。采用自动喂线球化系统的厂家只占20%左右,大多数采用包内孕育的方法。少数采用随流孕育。
3, 炉前分析,大多数采用热分析仪进行炉前快速检验。同时对每炉样品进行光谱分析及金相分析。少数企业对金相分析的照片保存。
4, 温度控制,温度多采用熔炼炉的控温系统,同时用热电偶或红外线设备进行检测。 在铁水出炉后到结束浇铸前时间多为7-10分钟。
5, 成型砂,对成型砂的的控制差别比较大。好的企业的混砂系统能进行水含量,切断力,透气率及料度进行自动监测。也有采用人工监测的,甚至有的企业只是在生产过程中不检测。
6, 球化率检测。采用随流孕育的企业用超声波100%对产品进行检验。采用喂线系统的企业每批抽检。控制基本达到要求,球化率一般85%以上。
7, 金相组织,所有的厂家都对金相组织检验。一半以上对球墨的尺寸,球光体的形状进行监控。
8, 缺陷的检验,50%企业对内部铸造缺陷进行检测。采用的设备多为X光或超声波,也有采用磁粉探伤(效果怀疑中)。
9, 尺寸及机械性能。基本上所有公司CMM,硬度机,拉压试验机,少数有CMM SCANER。
总的说来,外企或中外合资企业的质量控制水平比国企高,国人需加强啊。
质量意识,国企与外企基本上不属于一个级别,这是国企质量控制不高的主要原因
1, 原材料控制
13 个回复
yqncu (威望:0) (山东 青岛) 机械制造 工程师
楼主,学习了!
