请问一个算不连续数据Z 值的问题
现在小弟的项目中, 在总公10个产品喷涂内外涂层, 缺陷是完工后发现有脱落, 现定义大于一个标准样本就算一个缺陷, 共发现有17处, 每个产品脱落的数量不等, 例如有的是3个, 有的0个等,
用mintab, 现在的问题是怎么算sigma值, unit是10 , defect是17, opportunity怎么算呢?如算1 , 则算不出值,
以下是用Mintab所显现的
defect opportunity uint
1 1 1
3 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 1
2 1 1
1 1 1
5 1 1
0 1 1
3 1 1
Error Incorrect data - result contains a value of PPM in
excess of 1,000,000 (this is impossible);
Execution aborted.
但如不设为1 的话, 设为多少呢? 毕竟这些defect是一样的(只要大于标准就算一个缺陷的,而且是一样的), 产品也未分区域(产品不大呀), 所以说怎么设定opportunity呀?怎么算sigma值呀
谢谢高人指点
以下是用Mintab所显现的
1 1 1
3 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 1
2 1 1
1 1 1
5 1 1
0 1 1
3 1 1
Execution aborted.
谢谢高人指点
10 个回复
xiaoyang (威望:0)
