CPK
[转贴]关于Cpk的一些常识
现在很多的客户要求了解你生产设备的能力,都要求看你的Cpk值。什么是Cpk值?我这里传载一些介绍给大家,要详细的了解,还是要看SPC。
SPC相关术语解释
您知道吗?---Cpk or Ppk
客户向你索要你所提供产品或过程的能力报告。您知道要计算Cpk必须要有产品规格、平均值和Sigma,当您收集信息时,有人可能会问:他们要哪一个Sigma?
要使用估计的Sigma还是计算的Sigma?哪一个更准确?很自然,大多数人都想让所使用的Sigma使Cpk值看起来更好一点,但是这样的Sigma可能并不反映客户所要了解的生产过程。
为了防止Cpk计算的混淆,出现了一个新的指数Ppk——工序性能指数。Ppk使用从单值中计算出来的Sigma。
应该如何使用它们呢?
利用估计的Sigma计算出来的能力相关值(Cp、Cpk、Cr)被用于测度一个系统适合客户需要的潜在能力。一般用它分析一个系统的自然倾向。
实际的或计算出来的Sigma以及相关指数(Pp、Ppk、Pr)被用于测度一个系统适合客户需要的执行情况或性能。一般用它分析过程的实际性能。
您知道吗?---对称度与峰度:
对称度(Skewness,也称为“歪斜度”):度量分布离开正态分布的程度。若分布不对称,就称为歪斜。如果分布的某一边比另一边多(“尾巴”),就都是有“歪斜”。如果“尾巴”偏向于较大值,就称分布为正歪斜或向右歪斜;如果“尾巴”偏向于较小值,就称分布为负歪斜或向左歪斜。
峰度(Kurtosis)度量分布的尖锐程度。值为0表示为正态分布。若为正值则说明更多的数值集中在均值附近;若为负值说明曲线有一个比正态分布更尖的顶。
您知道吗?测量系统分析(MSA)的简单介绍
引言:在工厂的日常生产中,我们经常要对各种各样的测量数据进行分析,以得到某些结论或采取行动。为了保证得到的结论或采取的行动是正确的,除了保证正确的分析方法外,必须把注意力集中在测量数据的质量上。
测量数据的质量
测量系统指由操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合来获得测量结果的整个过程。理想的测量系统在每次使用时,应只产生“正确”的测量结果,然而,几乎不存在具有这样理想的统计特性的测量系统。测量数据质量与稳定条件下运行的某一测量系统得到的多次测量结果的统计特性有关,表征数据质量最通用的统计特性是偏倚和方差。所谓偏倚的特性,是指数据相对标准值的位置,而所谓方差的特性,是指数据的分布。
低质量数据最普通的原因之一是数据变差太大,一组测量的变差大多是由于测量系统和它的环境之间的交互作用造成的。一个具有大量变差的测量系统,用来分析一个制造过程可能是不恰当的,因为测量系统的变差可能会掩盖制造过程中的变差。
我们应该对测量系统变差进行监视和控制,如果测量数据的质量是不可接受的,则必须改进测量系统。
测量系统的统计特性
为了获得高质量的测量数据,测量系统必须具有下述特性:
1) 测量系统必须处于统计控制中,这意味着测量系统中的变差只能是由于普通原因而非特殊原因造成的,这可称为统计稳定性;
2) 测量系统的变异必须比制造过程的变异小;
3) 测量系统的变异应小于公差带;
4) 测量精度应高于过程变异和公差带两者中精度较高者,一般来说,测量精度是过程变异和公差带两者中精度较高者的十分之一;
5) 若测量系统统计特性可能随被测项目的改变而变化,则测量系统最大的变差应小于过程变差和公差带两者中的较小者。
测量系统评价
评价一个测量系统时,首先,应看该测量系统是否有足够的分辨力,即测量系统检出并如实指示被测特性中极小变化的能力,分辨率最多是总过程的6Sigma(标准偏差)的十分之一。
测量系统误差可以分成五种类型:偏倚、线性、稳定性、重复性和再线性。
偏 倚
偏倚指测量结果的观测平均值与基准值的差值;
偏倚=观察平均值-基准值
线 性
线性指测量仪器预期工作范围内偏倚值的差别;在测量仪器的工作范围内选取一些零件可确定线性。这些被选零件的偏倚由基准值与测量观察平均值之间的差值确定。
稳定性
稳定性指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差;通过使用控制图来确定统计稳定性,控制图可提供方法来分离影响所有测量结果的原因产生的变差和特殊条件产生的变差
重复性和再现性(R&R)
重复性指测量一个零件的某特性时,一位评价人用同一量具多次测量的变差;测量过程的重复性意味着测量系统自身的变异是一致的。由于仪器自身以及零件在仪器中位置变化导致的测量变差是重复性误差的两个一般原因。
再现性指测量一个零件的某特性时,不同评价人用同一量具测量的平均值变差。测量过程的再现性表明评价人的变异性是一致的,变异性代表每位评价人造成的递增偏倚。如果这种偏倚真正存在,每位评价人的所有平均值将会不同。
量具重复性和再现性(R&R)的可接受准则是:
低于10%的误差 - 测量系统可接受;
10%至30%的误差 – 根据应用的重要性、量具成本和维修的费用等可能是可接受的;
大于30%的误差 – 测量系统需要改进。
zhu111zhu (威望:3) (北京 大兴区) 在校学生 员工
not bad knowledge!but not actual
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
