AQL
关于AQL的理解
关于AQL的理解
关于对AQL的理解
此话题已经在本论坛发过但没有权威人士给予正确回答。
如AQL =0.6
AQL即接收质量限,
GB/T2828.1-2003 3.1.26
定义为:当一个连续系列批被提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平。
而GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序理解与实施一书中第38页例2-21:一种产品,其规定的接收质量限为0.65%不合格品,采用一般检验水平II,使用正常检验,批量是5000。
以此看来0.65就是指产品中存有0.65%的不良品。
是否?
sijulong (威望:1)
赞同来自: 丁帅 jason77
AQL包括2种意思,一种即是不良率:比如镜头允许有几%的投影不良
另一种是指每百单位不合格数:比如每100个镜头上允许有几个PARTICLE
为统一起见,同时包括2种情况,所以书上规定叫可接受质量限
23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
