ROHS指令的豁免规定
铅
•玻璃
–阴极射线管、电子元件和荧光管玻璃中的铅
•合金
–钢(铅最多不能超过0.35%)
–铝(铅最多不能超过0.4%)
–铜(铅最多不能超过4%)
•焊接剂
—含铅量重量比为85%或以上的铅基合金
–服务器、存储器和存储器矩阵系统用焊料中的铅,转换、信号、传输及通讯网络管理的网络基础设备用焊料中的铅
•电子瓷元器件
—柔性销连接器系统所用的铅
—在导热舱C型环中用作为涂料材料的铅
—在光纤玻璃中的铅和镉
—由两种以上元素组成的、用于微处理器的插销和封装之间连接的焊料中的铅,且铅含量重量比大于80%小于85%
—用于完成集成电路Flip Chip封装中半导体晶片和支座之间连接的焊料中的铅
汞
•微型日光灯(每个灯最多不超过5毫克)
•一般直管日光灯的汞含量–磷酸盐 (每个灯最多不超过10毫克)–正常的三磷酸盐(每个灯最多不超过5毫克)–长效的三磷酸盐(最多不超过8毫克)
•特殊用途直管日光灯汞含量
•其他灯具的汞含量
镉
•91/338/EEC指令禁止以外的镉电镀
电触头中的镉及其化合物和电镀镉 在光纤玻璃中的铅和镉
光学和滤光玻璃
六价铬
电冰箱中作为碳钢冷却系统中使用的防腐剂的六价铬
溴化联苯/溴化联苯醚
没有豁免条款
备注:
备注:
电子瓷元器件,例如:一些压电装置,压电电动机,压电监视器等。
镉指令(91/338/EEC):要求成品或零件中之塑料制品及液态涂料(不管是水性,还是油性涂料)隔之含量不得超过0.01%(100PPM);特定设备的电镀镉则禁止使用。
91/338/EEC指令禁止以外的镉电镀,例如:某些行业的机械设备或生产设备须使用镀镉材料。(食品器具不能镀镉,今已逐渐被锌合金镀层替代。)
镉豁免:触点插头等里的镉,如AgCdO触点里的氧化镉;光学和滤光玻璃。
•玻璃
•合金
–钢(铅最多不能超过0.35%)
–铝(铅最多不能超过0.4%)
–铜(铅最多不能超过4%)
•焊接剂
—含铅量重量比为85%或以上的铅基合金
•电子瓷元器件
—柔性销连接器系统所用的铅
—在导热舱C型环中用作为涂料材料的铅
—在光纤玻璃中的铅和镉
汞
•微型日光灯(每个灯最多不超过5毫克)
•特殊用途直管日光灯汞含量
•其他灯具的汞含量
镉
光学和滤光玻璃
六价铬
溴化联苯/溴化联苯醚
没有豁免条款
备注:
备注:
jony (威望:1) (广东 东莞) 电子制造 员工
EU于2005-10-15日正式公布。
