企业常用缩写
5S : 5S管理
AVL : 认可的供货商清单(Approved Vendor List)
BOM : 物料清单 (Bill Of Material)
BPR : 企业流程再造 (Business Process Reengineering)
IPQC : 制程品质管制 (In-Process Quality Control)
IQC : 进料品质管制 (Incoming Quality Control)
ISO : 国际标准组织 (International Organization for Standardization)
ISAR : 首批样品认可(Initial Sample Approval Request)
JIT : 实时管理 (Just In Time)
PO : 订单(Purchase Order)
PR : 采购申请Purchase Request
QA : 品质保证(Quality Assurance)
QC : 品质管制(Quality Control)
QCC : 品管圈 (Quality Control Circle)
QE : 品质工程(Quality Engineering)
TQM : 全面品质管理 (Total Quality Management)
WIP : 在制品 (Work In Process)
61 个回复
sxy (威望:0)
air permeability test 透气性试验 austenitic steel 沃斯田铁钢
brinell hardness 布耐内尔硬度 brinell hardness test 布氏硬度试验
charpy impact test 夏比冲击试验 conical cup test 圆锥杯突试验
cup flow test 杯模式流动度试验 dart drop impact test 落锤冲击试验
Elmendorf test 埃罗门多撕裂强度试验 environmental stress cracking test
环境应力龟裂试验
ericessen test 埃留伸薄板拉伸试验 falling ball impact test 落球冲击试验
fatigue test 疲劳试验 ferrite 纯铁体
gantt chart 甘特图 heat cycle test 热循环试验
histogram 柱状图 hot bend test 热弯试验
izod impact test 埃左德冲击试验 loop tenacity 环结强度
martens heat distortion temperature test 马顿斯耐热试验
martensite 马氏体 mullen bursting strength tester 密廉式破裂强度试验机
nol ring test 诺尔环试验 normal distribution 常态分配
ozone resistance test 抗臭氧试验 pareto diagram 柏拉图
peeling test 剥离试验 pinhole test 针孔试验机
rattler test 磨耗试验 rockweel hardness test 洛氏硬度试验
rockweel hardness 洛氏威尔硬度 rolinx process 罗林克斯射出压缩成形法
rossi-peakes flow test 罗西皮克斯流动试验 sampling inspection 抽样检查
scratch hardness 抗刮硬度 shore hardness 萧氏硬度
spiral flow test 螺旋流动试验 surface abrasion test 表面磨耗试验
taber abraser 泰伯磨耗试验机 tensile impact test 拉伸冲击试验
tensile strength 抗拉强度 tension test 张力试验
thermal shock test 冷热剧变试验 torsion test 扭曲试验
ubbelohde viscometer 乌别洛德黏度计 vicat indentation test 维卡针压陷试验
Vickers hardness test 维氏硬度试验 warpage test 翘曲试验
weatherometer 人工老化试验机 weissenberg effect 威森伯格回转效应
