PPK/CPK计算前提疑问
SPC手册第二版第四章—第B节:能力测量必须满足的最低要求,过程数据中的单个测量值构成近似的正态分布。
1、是否可以理解为,在计算PPK前必须进行正态性检验。
2、PPK不需要过程稳定,在初期阶段(过程不稳定)大概率不符合正态,是否不能计算PPK。
3、CPK的计算前提是否应当同时满足过程稳定及正态分布。
4、过程稳定和正态分布是否有必然联系。
请指点,感谢!
4、过程稳定和正态分布是否有必然联系。
请指点,感谢!
4 个回复
Macgrady (威望:242) (上海 上海) 电子制造 CI Specialist (APAC) - Lean & 6 sigma CI Sp...
赞同来自: ppoo001007 、质量小陈 、LEEEEE 、yijiayige 、jacd 、Lvling更多 »
---不必
---能
---是
4、过程稳定和正态分布是否有必然联系
---否
PP的P 是performance,参与计算的标准差是实算值,既然是当前performance,就对过程的状况是否很好没有强制的要求...因为其目的仅仅是看看当前的状况如何,反应真实情况...
CP的C 是capacity,参与计算的标准差是一个估计值,样本标准差用来估计总体标准差,正态分布是理论基础;另外,既然是以样本来估计总体,那对这个样本是有要求的...即受控... 不受控谈何预估...
以上就当抛砖引玉吧...
