从几个答案选项看,应选B: 14次;理由如下:
催化剂不是因子,因为没有水平变化;
两因子全因子实验的次数为2^2*n,n为重复次数,也叫“仿行”。
2^2*2=8次;分为两个区组进行,每个区组加3个中心点;此处因子为变量型因子(时间/温度),所以共14次。
催化剂不是因子,因为没有水平变化;
lashasha • 2020-11-26 15:25
这里应该是笔误了吧: “ 2^2*3=8次” 应该是 “2^2 * 2=4*2=8, 然后8+3+3=14次
然后,关键问题,为何两因子两水平2^2的实验设计一定要仿行呢,我看过的六西格玛红蓝两本书好像都没有说仿行是必要的,一般都是推荐在中心点重复若干次? 还是说2^2是个特例?
杨格_Alan • 2020-11-26 17:58
嗯嗯,笔误,已改正
杨格_Alan • 2020-11-27 13:02
没有仿行,2^2设计中区组是实现不了的,Minitab中虽然可以生成,但应该是错误的。
因为不符合区组的设计原理。
