中心点 是否需要增加
在焊缝断带研究中,经过因子试验,发现反射率和填充两个因子都对焊缝有显著影响,又进行一轮二因子全因子试验(22+3):反射率取150(-)、340();填充取15(-)18()。对试验结果的分析中发现回归方程的弯曲很严重,下一步必须进行响应曲面试验。由于经费困难,希望试验次数尽可能地少,而试验条件上的反射率又不可能超过340。希望能在归纳出二阶回归方程的条件下尽量减少试验次数,这时可行的最好的方法是()
A.采用CCC(中心复合序贯设计),只再增加4个星号点(轴向点)试验
B.采用CCI(中心复合有界设计),只再增加4个星号点(轴向点)试验
C.采用CCF(中心复合表面设计),只再增加4个星号点(轴向点)试验
D.采用CCF(中心复合表面设计),除再增加4个星号点(轴向点)试验外,还要再加3个中心点试验
资料里的答案是C。 不需要增加,可是类似的题目,也有看到需要增加中心点的答案。 有些混乱了。是否需要增加中心点 是如何判断的?
杨曙东 (威望:1)
赞同来自: lansyfeng
