gpps透明塑胶件喷油后内裂,去应力解决方案
我们公司某产品零件采用gpps透明塑胶料注塑生产。但此零件喷油后在环柱孔位根部边缘内裂。到冬天尤内裂得厉害。经我们测试,有两原因:
1.面漆原因(不加面漆,只加添加剂,天那水,开油水等,不会出现内裂)
2.用极性溶剂测试胶件,发现在环柱孔位根部边缘内应力聚集严重。
第一原因由油漆供应商解决。但第二项原因“去应力”则很难,各位有好的办法吗?
先谢过
xiaomomo (威望:0)
楼主有几个问题你没有描述清楚
1)此产品在那里进浇(交口位置)
2)你的小柱总长是多少,直径是多少,壁厚是多少?
3)你小柱动模这边有没有顶出装置?
根据以往个人的经验,小柱面动模方向必须增加镶件或做成顶出装置,目的是增加你小柱的聚合线强度,增加你此处的排气加工镶件距离表面0.8mm以后要磨出排气巢来,基本问题可以解决,我们这边壁厚0.3mm直径2mm的长3mm的小柱都这么加工从来没出现过问题,你可以参考一下。
如果不可以还可以增加溢料井(over follow)在小柱的尾端(要做点交口),不过这样会增加一些成本(人工和循环周期)
25 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
