汽车修理问答题(含答案)
第一章 汽车零件损伤
一、名词解释
1.摩擦
2.干摩擦
3.液体摩擦
4.边界摩擦
5.磨损
6.磨料磨损
7.粘着磨损
8.疲劳磨损
9.腐蚀磨损
10.微动磨损
11.穴蚀
12.变形
13.疲劳
二、填 空 题
1.按零件表面润滑状态的不同,摩擦可分为 、 、 、 四类。
2.干摩擦是由于两物体接触表面间存在 、 及 作用而引起的。
3.磨损可分为 、 、 、 四类。
4.疲劳磨损主要发生在 及 的摩擦条件下。
5.腐蚀磨损可分为 、 、 和 四种状态。
6.微动磨损是由 、 及 的共同作用而造成的。
7.影响汽车零件磨损的主要因素有 、 和 等。
8.汽车零件的磨损可分为 、 、 三个阶段。
9.零件的变形主要是由于 、 、 及 等因素造成的。
三、判断题(对“√”,错“×”)
1.零件的摩擦表面都必须进行润滑。 ( )
2.在边界摩擦状态下两零件是不相接触的。 ( )
3.汽车零件通常都是在混合摩擦状态下工作的。 ( )
4.发生电化学腐蚀时,零件上电极电位高的部位被“溶解”。 ( )
5.穴蚀是由于零件表面被腐蚀而造成的。 ( )
6.配合副零件的材料性质越相近磨损越严重。 ( )
7.零件表面越光滑,磨损速度越低。 ( )
8.疲劳断裂是由于应力值超过了零件的强度极限而造成的。 ( )
9.疲劳断裂一般发生在零件的应力集中部位。 ( )
四、选择题(把认为正确的序号填在括号内)
1.气缸与活塞环之间的主要摩擦形式是( )。
a.液体摩擦; b.边界摩擦; c.于摩擦
2.同种金属相互摩擦易产生( )。
a.磨料磨损; b.粘着磨损; c.疲劳磨损
3.化学腐蚀和电化学腐蚀的区别在于( )。
a.有无新物质产生; b.有无电流产生; c.腐蚀部位不同
4.减轻发动机磨料磨损的有效措施是( )。
a.加强润滑; b.减小发动机负荷; c.加强“三滤”
5.疲劳裂纹的产生取决于材料的疲劳强度、交变载荷的循环次数和( )。
a.材料的结构缺陷; b.结构设计; c.交变应力的大小
6.镶套修复时表面粗糙度高会使实际过盈量( )。
a.增大; b.减小; c.不变
7.轴类零件结构圆角在修复时应尽量取允许值内的( )。
a.较大值; b.较小值; c.中间值
五、简 答 题
1.简述摩擦的实质。
2.在使用中,应如何减轻发动机的磨料磨损?
3.简述表面粗糙度对零件磨损的影响。
4.简述零件变形的危害。
5.零件的疲劳断裂有何特点?
第一章 汽车零件损伤
一、名词解释
1.两物体相对运动时,其接触表面之间产生切向运动阻力的现象。
2.摩擦表面间无任何润滑介质隔开时的摩擦。
3.两摩擦表面被润滑油完全隔开时的摩擦。
4.两摩擦表面被一层极薄的润滑油边界膜隔开时的摩擦。
5.零件摩擦表面的金属在相对运动过程中不断损失的现象。
6.摩擦表面间存在硬质颗粒所引起的磨损。
7.由于摩擦表面间接触点的粘着作用,使零件表面的金属发生转移而引起的磨损。
8.在交变接触应力的作用下,零件表层发生疲劳剥落的现象。
9.零件摩擦表面由于外部介质的化学及电化学作用而引起的磨损。
10.零件的过盈配合部位在交变载荷或振动的作用下所发生的磨损。
11.与液体相对运动的固体表面,因气泡破裂产生的局部高温及冲击高压所引起的疲劳剥落现象。
12.由于质点位置变化,引起零件的形状和尺寸改变的现象。
13.零件在较长的时间内由于交变载荷的作用,性能变坏,甚至产生断裂的现象。
二、填空题
1.干摩擦、液体摩擦、边界摩擦、混合摩擦
2.分子吸引、机械嵌合;熔合
3.群料悟损、粘着磨损、腐蚀磨损、疲劳磨损
4.纯滚动;滚动与滑动并存
5.化学腐蚀磨损、电化学腐蚀磨损、微动磨损、穴蚀
6.氧化磨损、粘着磨损;磨料磨损
7.材料性质、加工质量;工作条件
8.磨合期、正常工作期、极限磨损期
9.残余内应力、外载荷、温度;使用和维修
三、判断题
1.×;2.√;3. √;4.×;5.×;6.√;7.×;8.×;9.√
四、选择题
1.b;2.b;3.b;4.c;5.c;6.b;7.a
五、简答题
1.答:零件表面都存在着一定程度的微观不平,当两零件相互接触时,其接触面间将产生分子的相互吸引及凹凸点的相互嵌合。同时,相对运动时的摩擦热也会引起接触点的熔合。要使零件相对运动,必须克服其表面间的分子吸引力、机械嵌合力及熔合点的粘结力,从而造成了零件接触表面间的摩擦。
2.答:为了减轻发动机的磨料磨损,在实际工作中应加强对摩擦表面的润滑及对空气、燃料和润滑油的滤清,以减少摩擦表面间磨料的数量。同时,还应保证零件的表面质量,并提高其耐磨性。
3.答:表面粗糙度过大,会破坏油膜的连续性,造成凸起点的相互咬合,表面粗糙度过小,会使零件表面的适油性降低,润滑条件变差。故表面粗糙度过大或过小均会加剧零件的磨损。
4.答:零件的变形,将导致其正常的配合性质被破坏,润滑条件变差,并产生一定的附加载荷。使零件的磨损加剧,使用寿命降低,甚至导致各零件不能正常运动,失去工作能力。
5.答:零件的疲劳断裂是在交变载荷的作用下形成的,它是在疲劳裂纹扩展到一定程度后突然发生的。其断裂面可明显地分为两个区域--疲劳裂纹区和最后断裂区。疲劳裂纹区存在一条条的同心弧线,而且较为光亮,最后断裂区断面比较粗糙。
一、名词解释
1.摩擦
2.干摩擦
3.液体摩擦
4.边界摩擦
5.磨损
6.磨料磨损
7.粘着磨损
8.疲劳磨损
9.腐蚀磨损
10.微动磨损
11.穴蚀
12.变形
13.疲劳
二、填 空 题
3.磨损可分为 、 、 、 四类。
三、判断题(对“√”,错“×”)
2.同种金属相互摩擦易产生( )。
a.增大; b.减小; c.不变
a.较大值; b.较小值; c.中间值
五、简 答 题
1.简述摩擦的实质。
3.简述表面粗糙度对零件磨损的影响。
4.简述零件变形的危害。
5.零件的疲劳断裂有何特点?
第一章 汽车零件损伤
一、名词解释
二、填空题
2.分子吸引、机械嵌合;熔合
4.纯滚动;滚动与滑动并存
6.氧化磨损、粘着磨损;磨料磨损
7.材料性质、加工质量;工作条件
8.磨合期、正常工作期、极限磨损期
三、判断题
四、选择题
五、简答题
susie (威望:2) - 以置身事外的态度去置身事内
