防静电皮如何测试
这里来谈谈你们公司对防静电皮(绿色的呀)是如何测试其好坏的呢?
sxy (威望:0)
赞同来自: 我想静静
《接地电阻测试作业指导书》 QI-IE-001-01
1. 目的
为了规范接地电阻测试的操作。
  1. 职责
工程部技术人员每年按照作业规范进行测试,并做好相应的记录。
3.作业规范
3.1仪器:接地电阻测试仪,导线:红线,1.5平方,20米,黑线,1.5平方,40米。
3.2人员:工程部工程师或技术员。
3.3操作步骤
3.3.1将红色导线从测试点区域放置到和建筑物水平直线距离20米的地方,然后用夹子和地极连接好,并用地极将其插入土壤中约0.8米。
3.3.2同样将黑色导线放置到离建筑物水平直线距离为40米的地方,和地极连接好,并用地极插入土壤中约0.8米。
3.3.3将红色导线连接到接地电阻测试仪的S端,将黑色线连接到到接地电阻测试仪的H端。
3.3.4将接地电阻测试仪的红表笔接ES端,黑表笔接S端。
3.3.5按下START键,打开接地电阻测试仪,选择RE3-P档位。
3.3.6将红表笔用夹子连接到测试点上,按下START键,大约5秒钟后,测试仪会显示出数据。
3.3.7迅速记下该数据到指定的表格中,将其红表笔接至下一测试点,在按下START键进行测试。
3.3.8按上述操作步骤将其测试点一一测完即可。并将测试线仪表等收回。
4注意事项
4.1注意红色线一定要距测试点水平直线距离大于20米,其黑线要大于40米,并且黑线距红线要大于20米的距离。
4.2注意一定要做好测试记录,并保存好。
4.2该测试周期为每年一次。
31 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ph
ph
充实自已,努力学习;对自已的工作,主动提出改善的计划!
