请教产品高压测试仪如何自主检查
现有CQC验厂,请教各位如何在生产线进行高压测试时检测高压仪是否正常,电压,电流,符合要求,这种测试是在生产线作业员工随时自行检测。而不是通常的校验,
ldq1979 (威望:0) (广东 深圳) 在校学生 员工
建议采用直接短接的方法,只要机器可以正常报警即可,
如果采用电阻欧姆法,还要设定允收的范围,而且电阻本身估计也要校验,操作起来也麻烦,
还有就是一定要有记录,还要有如果发现有问题,怎样采取措施,还必须要文件化
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
