[求助]前辈请进,请教SPC问题
各位前辈,我初学SPC,有一些问题不明白,请各位前辈指导
A:工程规格为10 +0.2 -0.2 这样就表示没有偏移, 10 +0.3 -0.1 这样就表示有偏移
B:工程规格上面这样并不代表有偏移,只要是双边规格,通过制程数据算出来后,如果CL=SL就表示没有偏移,如CL不等于SL,就表示有偏移,但这样的话,不偏移机率太少了吧.
不知我上面这两种理解那一种正确?
2 .ós与óa
ós是规格标准差
óa是制程标准差, óa是不是就是UCL=CL+3ó 这个ó
这个100表示多少个数,那么这个Log是什么呢?
我不明白第一个公式后面和第二个第三个公式一样呀,为何第一个公式前面要*2呢?
6.算标准差时,有的是除以n,有的是除以n-1,有的又是说: n<50就除以n, n>50就除以n-1.这三种算法到底那一种最正确?
请各位前辈指教
- []偏移: [/]
不知我上面这两种理解那一种正确?
2 .ós与óa
ós是规格标准差
- []直方图的组数分组[/]
- []Ca值算出来是负数怎么办是不是只要决对值,去掉负号就行[/]
- []Ca 规格中心值不偏移算法如下三个公式:[/]
请各位前辈指教
八进制 (威望:3) (北京 朝阳)
- 偏移:
平均值与目标值之间的距离,距离越大偏移越大。可以说CL=SL就表示没有偏移,如CL不等于SL,就表示有偏移,
实际情况中平均值与目标值重合的情况非常少见,多少都会存在偏移的,
所以才会给出最大偏移量嘛!
2.ós与óa
不知道你想问什么
3.直方图的组数分组
K=1+3.32*Log100——这个是哪里抄的公式?
Log是对数
公式错误!!!正确的:K=1+3.322*Lg(n)
这里的n是样本容量!
4.Ca值算出来是负数怎么办?……
Ca是什么东西?在哪里用到的?也许每本书上的表示方法都不太一样,
我不记得有这么个东西!请写清楚一点!
6.算标准差时……
除以n计算出的是集团的标准偏差,(σ)
除以n-1计算出的是样本的标准偏差,(s)
写反了吧?
如果反过来就说的通!
意思是:当样本量n>50时,可以看作母集考虑。
