DOE试验设计
不会DOE的DD\MM,从现在开始学习。直接进入正题(DOE是干嘛的?没说,留点问题)。
实验涉及的步骤:
问题识别——因素、水平选择——响应变量选择——实验设计选择——实验——数据分析——结论和建议。
哇!不明白!
问题识别:不要以为简单喔,为了充分、有效、适宜,还是按部就班的做。“全员参与”,别忘了操作者,可是实践的部分哦!(没有实践,怎么进行理论实践想结合)。在操作的时候,可以引用6SIGMA的定义(D)的方法。
因素、水平选择:因素不就是选择在实验中准备来变化的因素吗?这个简单。是啊,把变化的因素、因素变化的范围确定和实验是规定的变化水平,搞定就可以了。还有,别忘了,策划一下把变化限定在可接受范围内的措施,不要因为实验本身的失误而影响实验的结果。
响应变量的选择:,这个不简单!就是要确定对研究过程提供有用信息的变量。(不懂!)一般情况下吧,取测量特性的平均值或标准差(或一块儿来)。仪表的性能和误差也要考虑哦。
实验设计选择:把前面的做好,否则在这里会有难度。考虑样本量(重复次数),选择合适的试验次序,确定是否划分区组或是否涉及其他随机化约束。(详细情况等以后在学习,我也不懂)
实验开始:哇!终于可以开始进行实验了)不要松懈!注意谨慎监视实验的过程哦,确保每一过程都按照计划进行是非常重要的啊。实验方法的错误通常会破坏实验的有效性,计划在先是成功的关键(乌鸦嘴)
数据分析:分析就分析,统计几下就完完。
结论和建议:实验完成咯!向领导汇报去吧
在实验中用统计方法
利用你对问题的非统计知识(土木工程理论啊,物理理论啊等等);使设计和分析尽可能的简单;识别实际的显著性和统计的显著性之间的差别;通常采用序贯叠代法
实验涉及的步骤:
哇!不明白!
数据分析:分析就分析,统计几下就完完。
结论和建议:实验完成咯!向领导汇报去吧
在实验中用统计方法
3 个回复
jerryzys (威望:0) (江苏 苏州) 其它行业 员工
