我也來一個----電阻
电子元器件系列知识--电阻
电子元器件系列知识--------电阻
分区将推出电子元器件系列知识,包括电阻,电容,电感,二极管,晶体管等.
电阻篇
电阻,用符号R表示。其最基本的作用就是阻碍电流的流动。衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。除基本单位外,还有千欧和兆欧。功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。可调电阻(电位器)电路符号如下:
电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。它的识别方法如下:
为了区别不同种类的电阻,常用几个拉丁字母表示电阻类别,如图1所示。第一个字母R表示电阻,第二个字母表示导体材料,第三个字母表示形状性能。上图是碳膜电阻,下图是精密金属膜电阻。表1列出电阻的类别和符号。表2是常用电阻的技术特性
NTC(负温度系数)热敏电阻常识及应用
NTC是负温度系数的英文缩写,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
  1. 负温度系数热敏电阻器的命名标准。
NTC热敏电阻器的种类繁多,形状各异。表1是负温度系数热敏电阻的命名标准,它由四部分构成,其中M表示敏感元件,F表示负温度系数热敏电阻器。有些厂家的产品,在序号之后又加了一个数字,如MF54-1,这个“-1”也属于序号,通常叫“派生序号”。
2.负温度系数热敏电阻的主要参数。
热敏电阻器的参数颇多,主要有标称阻值、B值范围和额定功率。
标称阻值常在热敏电阻上标出。它是指在基准温度为25℃时的零功率阻值,因此亦作标称电阻值R25。
B值范围(K)是反映负温度系数热敏电阻器热灵敏度越高。
额定功率是指热敏电阻在环境温度为25℃、相对湿度为45~80%及大气压力为0.87~1.07bar的大气条件下,长期连续负荷所允许的耗散功率。表2列出了MF11(片状)负温度系数热敏电阻的主要参数。
表2
标称阻值(KΩ) 10~15
额定功率(W) 0.25
B值范围(K) 1980~3630
温度系数(10-2/℃) -(2.23~4.09)
耗散系数(mW/℃) ≥5
时间常数(s) ≤30
最高工作温度(℃) 125
又是我的一篇首发在6sq的东东,请大家发贴的时候先看一下或在6sq上搜索一下,OK?
此贴没有图片,如果需要图片的话,请到原贴处查找:
http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=10252
stoneshiyin (威望:0)
快速识别色环电阻
带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
下面介绍掌握此方法的几个要点:
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几十 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几十 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%。
排电阻引线的识别
排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。
图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000Ω(10K)。半字线“--”后面的9表示此电阻有9个引脚,其中的一个引脚是公共引脚,一般都在两边,用色点标志。
排电阻适合多个电阻阻值相同,而且其中的一个引脚都连在电路的同一位置的场合,如图示。排电阻比分立电阻体积小,安装方便,但价格也稍贵。
水泥型电阻器
水泥型电阻器是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。
特点:
  1. 体积小、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。
  2. 完全绝缘,适用于印刷电路板。
  3. 瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。
  4. 高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。
  5. 耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
  6. 耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
表面贴装电阻需检验其可焊性.具体方法参见国标
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
