新手问问题之七:自由度
关于样本方差的分母为什么是n-1??
估计很多人都知道自由度的概念,论坛里面也讨论了很多,因为样本的自由度是n-1,所以要除以n-1,可是为什么要去除以自由度呢??不知道是否有另外的解释
如果总体的平均值μ已知,我们计算样本的方差的时候如何计算??是计算样本平均值与观察值的差异还是计算已知总体的平均值μ与观察值的差异??
举例:已知母体的平均值是3,抽样结果如下: 2.4,3.2,3.3,2.9,2.5,3.1,3.2,2.8
如何根据样本的观察值计算估计母体的方差???
另外问:这个时候样本的自由度是多少??
蚂蚁 (威望:8) (广东 深圳) 咨询业 咨询顾问
其实这个问题很简单,我们在计算标准差时就是将单值减去均值,而一般均值的真值是无法知道的,所以就用样本均值去估计它并用来计算,但按侬的说法,均值已知,那就用已知的均值计算吧,还要什么估计呢?但对于这样的情况在实际中一定要注意,所谓的已知均值都是通过长期的数据积累或设计意图来确定的,但其可能会发生变化的,需要谨慎的使用。
如果等于样本量,谈何自由度的概念。
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
