CPK高当过程不稳该怎么处理?
这几天测了一个工序,结果如下:
规格公差在0~0.013,用千分表测量。
测出来的值都在0.004~0.008之间,应该说还可以,
可是控制图发现过程不稳定,但cpk、ppk的值确不低,象这种情况按照常理来说首先就是调整过程,是过程稳定,但是仔细看看发现控制限离规范限还有蛮大的距离,就是过程不稳定,我的数据点,不管是超出还是没有超出控制限的点离规范限还是有一段距离,老板就说了,数据这么集中,基本集中在公差带中心,如果还调整过程,成本太高,但不调整,控制图就会一直的出现异常。
请问大家该怎么调整呢?是哪里出现问题了?
这个问题以前问过,可是还不是很明确,哪位高人指导一下!
23 个回复
蚂蚁 (威望:8) (广东 深圳) 咨询业 咨询顾问
赞同来自: SWT
从你的图形分析来看,由于异常原因的出现,使得你的过程波动有变大的趋势(从后半部分图形超界的情况判断),也就是说,在整个数据的收集周期中,你的系统很有可能已经发生了变化,这时仍然联合前半部分的数据(从图上看较稳定)来计算能力就有些显得不妥。
建议:
1。从出现异常点的时间段起查找原因。
2。从出现异常点后的时间开始,补充收集数据,重新计算控制线看是否稳定。
3。如果后半部分数据加上补充收集的数据呈现稳态,再重新计算能力情况,这时的能力作为分析和改进的依据才显得合理。Y:
问题的关键是后半段数据的连续超出界限!
