粘接过程的要求
胶粘剂粘接的条件对选择正确的胶粘剂同样是重要的判据。
在工厂或装配线生产中,确定的装配环境可能限制粘接产品对胶粘剂的选择。这时所考虑的胶粘剂的操作性能往往可能摒弃用户的潜在兴趣。与粘接过程相牵连的典型因素包括:
1、胶粘剂的形态;
2、胶粘剂的制备和应用方法;
3、胶粘剂的储存期;
4、胶粘剂的适用期;
5、使用胶粘必须的手段或设备;
6、粘接过程的可变性;
7、涂胶和粘接(叠合)之间允许的时间;
8、胶层干燥的时间和温度;
9、胶层的固化温度和使用温度;
10、不同温度下粘接强度的变化率;
11、特殊要求和预防措施,如气味、易燃性和毒性等等。
在这里只讨论上述典型因素中的几个:
施于工件的胶粘剂的挑选方法,除了决定于胶粘剂的物理性质外,还决定于零件的大小和形状,被涂组成件的数目及零件的尺寸。
胶粘剂的形态从稀薄液体状至膏状和固体状。但对不同形态,要采用不同的使用手段。例如:对稀薄液体状就喷涂、刷涂或滚涂;而对膏状胶粘剂,则使用涂胶机或刮刀式涂胶机。
对被粘体来说,胶粘剂的粘接性通常是重要的。对已涂布胶液将要装配的零件,钉着性或粘接性起决定作用。在装配时,粘着时间范围决定粘合件涂覆和装配之间的时间间隔。因此粘着性质将决定胶粘剂必须的使用条件(即胶粘剂的形态、传质速率、混合时间以及应用方法)。与热塑性胶粘剂相反,热固型胶粘剂的粘着性通常较小。粘着性变化很大,这依赖于胶粘剂分子的结构和聚集形态。胶乳状胶粘剂只有当其液体分散介质(载体)的移去(挥发)而变粘;溶剂基橡胶甚至在含有可观量的溶剂时就变粘。两种胶都显示很好的粘着性。
对某些粘合件,胶粘剂的固化温度影响到胶粘剂的选择。许多热固性胶粘剂要加热和加压才能形成粘合件,而加工过程中不可能实现这些条件进,通常使用冷固化胶粘剂。胶粘剂的选择还可以决定于粘合件的部件的几何性及其排列情况。通常松配合的部件需要隙性胶粘剂;反之,紧配合的部件间需用低粘度胶粘剂。
1、胶粘剂的形态;
2、胶粘剂的制备和应用方法;
3、胶粘剂的储存期;
4、胶粘剂的适用期;
5、使用胶粘必须的手段或设备;
6、粘接过程的可变性;
7、涂胶和粘接(叠合)之间允许的时间;
8、胶层干燥的时间和温度;
9、胶层的固化温度和使用温度;
10、不同温度下粘接强度的变化率;
在这里只讨论上述典型因素中的几个:
0 个回复
