家庭用品粘接修复
家庭用品粘接修复虽然不属于工业维修范围,但与每个人的生活紧密相关,将家庭用品粘接修复的一些实例列于书后也许对读者有所收益。
家庭用品种类繁多,罗列起来不亚于一个小小博览会。我国人民有勤俭持家的美德,破损的各种物品不肯轻易丢弃而是想方设法修好再用。粘接修复就是一种很好的方法。资料介绍经济发达国家不少人家设有家庭小车间,用粘接技术进行修理甚至设计制造自己喜爱的许多物品。因此,粘接维修不单在工业领域而且在家庭生活中都是大有用武之地的。就像家中常有一个常备医药箱一样,你只要准备一个小小的维修工具箱,里边准备几种常用胶粘剂和几件简单工具就行了。例如:502瞬干胶,通用型环氧结构胶,通用型氯丁胶,第二代丙烯酸配胶(SGA),通用型厌氧胶,热熔胶棒,白乳胶,VAE乳液,压敏胶带等。工具有:钢锉、木锉、刮刀、铁夹子、钢锯等。然后再准备一、二种有机溶剂如丙酮、乙酸乙酯或汽油。从下面介绍的一些实例你可以发现,粘接技术还真能为你的家庭解决不少问题呢!
家用制品粘修实例
家具装饰面粘贴法
1.粘接部位
家用桌、凳等家具用久之后表面需要更新,用装饰板粘贴是简单易行的方法。
2.胶粘剂选择
市售白乳胶即可。VAE乳液(北京有机化工厂)则性能更好。
3. 粘接方法
① 将原桌面刨平、砂光,把装饰板裁好(尺寸比原桌面稍大以便修整);
② 在桌面和装饰板内表面用毛刷分别刷涂一层乳液,晾置一段时间,使胶中水分大部分挥发,胶层变为无色透明状时再进行粘接;
③ 将装饰板涂胶面与桌面对准迭合,用300W电熨斗从一个边开始压烫,另一人则用湿布将压烫过的表面压抹降温,使胶层快冷定型;
④ 加工 用刨刀将周边刨光。
4.效果
省工省力可将旧家具翻修一新。
唐三彩奔马粘接修复
1.损坏情况
陶瓷马被摔碎成了厂几块。
2.胶粘剂选择
502瞬干胶、SGA胶(亦可用环氧结构胶)。
3.粘接方法
① 如果是新的破损面则不用表面处理,如果是陈旧的破损面则需用丙酮将其擦净、晾干;
② 对于小的碎块只要用502粘住就可以了,对于大的碎块、而且块数较多则用SGA胶粘,粘接方法可用“逐块粘接法”,即首先将较大的2块粘好且基本固化后,然后—块块地逐次把其余几块粘好,注意每次调胶不要太多以免浪费,定位方法可以用细绳捆扎、压敏胶带固定,也可用502胶定位,方法是在涂SGA胶时在裂口中留出一点空白,粘合之后在此空白处滴上一点502,502很快固化就起到了定位作用;
③ 合拢后在胶末固化前就擦净残胶,SGA胶12h即可固化。
4.说明
粘陶瓷制品亦可用环氧树脂胶,环氧只是固化慢一些。
皮鞋大底与鞋帮脱胶粘修
1.胶粘剂选择
通用型飘丁胶,例如FN-303、801叫胶等。
2.粘接方法
① 首先用木锉或钢锯条将脱粘处打毛,清除杂物,并用纱布蘸丙酮擦净;
② 将氯丁胶分别涂在鞋帮和鞋底上.一薄层,用小棍撑开鞋,使帮、底不相接触,注意不要漏涂,晾置几分钟再涂第2遍胶,再晾置几分钟使溶剂尽量挥发掉,将底帮对准粘合。
③ 用金属夹将粘接处夹牢或用重物压紧,常温固化24h即可穿着。
皮夹克裂口的粘补
1.损坏状况
有时皮衣被锐器划破,情况有2种:只划破一层皮而没有割透;皮面完全被划透,而且裂口较大。
2.胶粘剂选择
a.502瞬干胶;b.透明聚氨酪胶,如乌利当101。
3.修复方法
① 只划破表皮面没割透或虽割透而裂口很短,只用502即可,方法是态裂纹内涂一点502,立即将裂口对准合拢,按压一会即可;
② 若裂口较长而且完全断裂,可剪一条绸布,其长度比裂口稍长,在该绸条上涂一层聚氨酯胶,并将其塞入裂口中,衬在皮革里面,然后在裂口中也涂一层胶,晾置片刻使溶剂挥发,小心对齐裂口粘牢,同时按压皮革使之与里面的衬绸粘为一体;
③ 固化室温固化24h,即可穿着。
磁带断头粘接
1.胶粘剂选择
502瞬干胶。
2.粘接方法
将502胶涂被断裂端上,两端叠合施压,数秒至数分钟即可粘牢。
塑料眼镜框粘接
(1) 赛璐珞架
可用丙酮点在断裂处使塑料溶胀然后迭合压紧固化2-4h即可。
有条件配成下列成分的胶粘剂则效果更好:
丙酮 60 醋酸纤维素 10
甲基溶纤剂 30
(2) 有机玻璃眼镜架
可用三氯乙烷点在断口处,使有机玻璃稍溶胀,叠合压紧,固化42h。如果配成下列胶粘剂则效果更好:
二氯乙烷作溶剂,有机玻璃碎屑溶解在其中制成无色透明有机玻璃胶。
(3) 不论何种塑料镜架均可用SGA粘接,只是该胶透明性差影响美观。
粘鱼缸
1.胶粘剂选择
家庭养鱼的鱼缸大多是用厚玻璃粘接成的。如果发现漏水,可以选用环氧型水下固化胶进行修补,例如:广州化学研究所水下胶1号。也可以自己配制胶粘剂,如:
环氧6101 100 KH-550 1
T31固化剂 20-30
2.粘接方法
将鱼缸的水放掉,把泄漏处清洗干净,将环氧胶涂在渗漏处,常温固化24h,即可放水养鱼。
3.效果
家庭不但用胶粘剂可以修补鱼缸,也可以用这种胶自己制作鱼缸。
塑科书皮粘接
家用制品粘修实例
家具装饰面粘贴法
1.粘接部位
2.胶粘剂选择
3. 粘接方法
④ 加工 用刨刀将周边刨光。
4.效果
省工省力可将旧家具翻修一新。
唐三彩奔马粘接修复
1.损坏情况
陶瓷马被摔碎成了厂几块。
2.胶粘剂选择
3.粘接方法
4.说明
皮鞋大底与鞋帮脱胶粘修
1.胶粘剂选择
2.粘接方法
皮夹克裂口的粘补
1.损坏状况
2.胶粘剂选择
3.修复方法
③ 固化室温固化24h,即可穿着。
磁带断头粘接
1.胶粘剂选择
502瞬干胶。
2.粘接方法
塑料眼镜框粘接
(1) 赛璐珞架
有条件配成下列成分的胶粘剂则效果更好:
丙酮 60 醋酸纤维素 10
甲基溶纤剂 30
(2) 有机玻璃眼镜架
粘鱼缸
1.胶粘剂选择
环氧6101 100 KH-550 1
T31固化剂 20-30
2.粘接方法
3.效果
塑科书皮粘接
cesan (威望:0)
