差压式流量计原理及选型
- 概述
差压式流量计(以下简称DPF)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸以测量流量的仪表。DPF由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对DPF分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器和流量显示及计算仪表,它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的类型规格庞杂的一大类仪表。DPF按其检测件的作用原理可分为:节流式、动压头式、水力阻力式、离心式、动压增益式及射流式等几大类,其中以节流式和动压头式应用最为广泛。
由于篇幅所限,本讲内容只涉及节流式差压流量计,它是DPF中用量最大的一类仪表。
节流式DPF由三部分组成:节流装置、差压变送器和流量显示仪。
节流装置按其标准化程度分为标准型和非标准型二大类。所谓标准节流装置是指只要按照标准文件(ISO5167或GB2624)设计、制造、安装和使用,无须经实流校准即可确定其流量值并估算其测量误差。非标准节流装置是成熟程度较差,尚未列入标准文件的检测件。
差压变送器经历长期的发展,80年代后技术上有新的突破,新产品称为智能式变送器(或称灵巧式变送器),产品为内置微处理器的固态变送器,其可靠性,测量准确度和功能多样化都是较完善的。
流量显示仪大致经历四个发展阶段,即机械运算记录图表式、模拟运算机械计数式、简单逻辑运算数显式和程控微处理器运算及多功能数字显示式。目前内置微处理器的显示仪对流量测量工程问题考虑周到,功能齐全,又称流量计算机。
节流式DPF自20世纪初开始工业应用以来,经历漫长的发展过程,其中20年代美国和欧洲开始进行大规模的节流装置试验研究,用得最普遍的节流装置--孔板和喷嘴开始标准化,现在标准喷嘴的一种形式--ISA 1932喷嘴其几何形状就是30年代标准化的。只有节流装置结构型式标准化了,才有可能把国际上众多的研究成果汇集到一起,其意义是很深远的。在ISO(国际标准化组织)的组织下,经过30余年的努力,第一个节流装置国际标准ISO 5167在1980年诞生了,它是节流式DPF发展史上的一个里程碑。但是ISO 5167亦暴露出许多缺陷,如标准中试验数据的陈旧性,直管段长度规定的争议,标准中各项规定的科学性以及节流式DPF准确度如何更提高的问题。整个80年代欧洲和美国进行了大规模的孔板流量计试验研究,它为ISO 5167的修订打下坚实的基础。1999年ISO发出ISO 5167修订稿(ISO/CD5167-1~4),该标准修订稿与现有标准有实质性改变,是一个全新的标准,在技术内容和编辑上都有较大改动。本来预定于1999年7月在美国丹佛举行的ISO/TC30/SC2会议上审查通过为DIS(国际标准草案),但是会议认为尚有细节应再商榷而未能通过。新ISO 5167正式通过估计为期不远。新ISO 5167在标准的两个核心内容有实质性变化,一是孔板的流出系数公式,它用Reader-Harris/Gallagher计算式(R-G式)代替Stolz 式,另一为节流装置上游侧直管段长度的规定及流动调整器的使用。
我们通常称ISO5167(或GB2624)中所列节流装置为标准节流装置,其它的都称为非标准节流装置。应该指出,非标准节流装置不仅是指那些节流装置结构与标准节流装置相异的,如果标准节流装置偏离标准条件下工作亦应称为非标准节流装置,如标准孔板在混相流或标准喷嘴在临界流下工作的都是。目前非标准节流装置大致有以下一些种类:
(1) 低雷诺数用: 1/4圆孔板、锥形入口孔板、双重孔板、双斜孔板、半圆孔板等;
(2) 脏污介质用: 圆缺孔板、偏心孔板、环状孔板、楔形孔板、弯头节流件等;
(3) 低压损用: 罗洛斯管、道尔管、矩形文丘里管、通用文丘里管、双重文丘里喷嘴、Vasy管等;
(4) 小管径用: 小于50mm节流件、整体(内藏)孔板等;
(5) 端头节流装置: 端头孔板、端头喷嘴、Borda管等;
(6) 宽范围度节流装置: 变压头变面积孔板(线性孔板);
(7) 脉动流节流装置;
(8) 临界流节流装置;
(9) 混相流节流装置。
在现场使用的各种需求及工况的复杂标准节流装置往往难以完全满足要求,非标准节流装置的发展是客观的需要,它代表了节流装置的发展趋向。
应该指出,节流式DPF的关键部分--节流装置目前已发展到几十种,但是只有极少品种成为标准节流装置,阻碍非标准型晋升为标准型的原因是试验研究的人力物力的限制,按照传统试验研究方法要使一种类型节流装置成为标准节流装置一般要经过极漫长的过程。近年科学技术的进步,这种局面正在发生变化,先进的试验研究方法,如计算机仿真技术、计算可视化技术等的应用可以加速试验研究的进程,相信今后会有更多类型节流装置晋升为标准型,它将使节流式DPF更大扩展其使用范围。
20世纪90年代中后期世界范围内各式差压流量计销售量在流量仪表总量中台数占50%~60%(每年约百万台),金额占30%左右。我国销售台数约占流量仪表总量(不包括家用燃气表、家用水表及玻璃管浮子流量计等)的35%左右(每年约6万~7万台)。
- 工作原理
2.1 基本工作原理
充满管道的流体,当它流经管道内节流件时,如图1所示,流束将在节流件处形成局部收缩。因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差,流体流量愈大,产生的压差愈大,因而可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的,压差大小不仅与流量还与其它许多因素有关,如节流装置型式、流体的物理性质(密度、粘度等)以及雷诺数等。
3 个回复
river.jiang (威望:0)
2.2 流量方程
式中 qm, qυ--分别为质量流量(kg/s),体积流量(m3/s);
C--流出系数;
ε--可膨胀性系数;
β--直径比,β=d/D;
d--工作条件下节流件的孔径,m;
D--工作条件下上游管道内径,m;
ΔP--差压,Pa;
ρ1--上游流体密度,kg/m3。
由上式可见,流量为C、ε、d、ρ、ΔP、β(D)6个参数的函数,此6个参数可分为实测量和统计量(C,ε)两类。
A 实测量
(1)d、D 式(1)中d与流量为平方关系,其精度对流量总精度影响较大,误差值一般应控制在±0.05%左右,还应计及工作温度对材料热膨胀的影响。标准规定管道内径D必须实测,需在上游管段的几个截面上进行多次测量求其平均值,误差不应大于±0.3%。除对数值测量精度要求较高外,还应考虑内径偏差会对节流件上游通道造成不正常节流现象所带来的严重影响。因此,当不是成套供应节流装置时,在现场临时配管应充分注意这个问题。
(2)ρ ρ在流量方程中与ΔP处于同等位置,亦就是说,当追求差压变送器高精度等级时,绝不要忘记ρ的测量精度亦应与之相匹配。否则ΔP的提高将会被ρ的降低所抵销。
(3)ΔP 差压ΔP的精确测量不应只限于选用一台高精度差压变送器。实际上差压变送器能否接受到真实的差压值还决定于一系列因素,其中正确的取压孔及引压管线的制造、安装及使用是保证获得真实差压值的关键,这些影响因素很多是难以定量或定性确定的,只有加强制造及安装的规范化工作才能达到目的。
B.统计量
(1)C 统计量C是无法实测的量(指按标准设计制造安装,不经校准投用),在现场使用时最复杂的情况出现在实际的C值与由标准确定的C值不相符合。它们的偏离是由设计、制造、安装及使用一系列因素造成的。应该明确,上述各环节全部严格遵循标准的规定,其实际值才会与标准确定的值相符合,现场是难以完全满足这种要求的。应该指出,与标准条件的偏离,有的可定量估算(可进行修正),有的只能定性估计(不确定度的幅度与方向),但是现实中,有时不仅一个条件偏离,这就带来非常复杂的情况,因为一般资料中只介绍某一条件偏离引起的误差,如果许多条件同时偏离,则缺少相关的资料可查。
(2)ε 可膨胀性系数ε是对流体通过节流件时密度发生变化而引起的流出系数变化的修正,它的误差由两部分组成:其一为常用流量下ε的误差,即标准确定值的误差;其二为由于流量变化ε值将随之波动带来的误差。一般在低静压高差压情况,ε值有不可忽略的误差。当ΔP/ρ≤0.04时,ε的误差可忽略不计。
差压式流量计的分类原则有如下三种
3.1 按产生差压的作用原理分类
(1)节流式: 依据流体通过节流孔使部分压力能转变为动能以产生差压的原理来工作的,其检测件称为节流装置,是差压式流量计的主要品种。
(2)动压头式: 依据动压转变为静压原理工作,如均速管流量计。
(3)离心式: 依据弯曲管或环状管产生离心力原理形成的压差来工作,如弯管流量计。
(4)水力阻力式: 依据流体阻力产生的压差原理来工作,其检测件为毛细管束,又称层流流量计。
(5)动压增益式: 依据动压放大原理工作,如皮托--文丘里管。
(6)射流式: 依据流体射流撞击产生压差原理工作,如射流式差压流量计。
3.2 按结构形式分类
(1)标准孔板;(2)标准喷嘴;(3)长径喷嘴;(4)经典文丘里管;(5)文丘里喷嘴;(6)锥形入口孔板;(7)1/4圆孔板;(8)圆缺孔板;(9)偏心孔板;(10)楔形孔板;(11)内藏孔板;(12)线性孔板;(13)环形孔板;(14)道尔管;(15)低压损管;(16)通用文丘里管;(17)矩形文丘里管。
3.3 按用途分类
(1)标准节流装置;(2)低雷诺数节流装置;(3)脏污流用节流装置;(4)低压损节流装置;(5)小管径节流装置;(6)宽范围度节流装置;(7)临界流节流装置;(8)混相流节流装置。
(1)应用最普遍的标准孔板,结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,使用期长,价格低廉;
(2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之比拟,全部单相流体,包括液、气、蒸汽皆可测量,部分混相流,如气固、气液、液固等亦可应用,一般生产过程的管道直径,工作状态(压力和温度)皆有产品;
(3)检测件与差压显示仪表可分开不同制造厂生产,便于专业化形成规模经济生产,它们的结合非常灵活方便;
(4)检测件,特别是标准型的,是全世界通用的,并得到国际标准化组织和国际法制计量组织的认可。对标准型检测件进行的试验研究是国际性的,其它流量计一般仅依靠个别厂家或研究群体进行,因此其研究广度与深度不可同日而语。从时间上看,标准型自20世纪30年代由国际标准化组织确定后再也没有改变,这样研究资料及生产实践的积累极其丰富,它涉及的应用范围还没有哪一类流量计可比拟;
(5)正是由于上述原因,标准型节流式DPF无须实流校准即可投用,在流量计中亦是唯一的;
(6)目前在各种类型中以节流式和动压头式应用最多,节流式检测件达数十种之多,新品种不断出现,较成熟的向标准型方向发展,ISO设有专门技术委员会负责此工作。动压头式以均速管流量计为代表近年有较快发展,它是插入式流量计的主要品种;
(7)测量的重复性,精确度在流量计中属中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,难以精确掌握,精确度提高比较困难;
(8)范围度窄,一般为3∶1或4∶1;
(9)现场安装条件要求较高,如需较长直管段长度,一般较难满足;
(10)检测件与差压显示仪表之间的引压管线为薄弱环节,易产生泄漏、堵塞、冻结及信号失真等故障;
(11)压损大(指孔板、喷嘴等)。
