质量管理办法
质量专业理论与实务(中级)
一、单选
1、( )称为随机事件。
A.随机现象的所有样本点的集合
B.随机现象的某些样本点的集合
C.随机现象的样本点
D.随机现象的样本空间
2、一铸件上的缺陷数X服从泊松分布,每铸件上的平均缺陷数是0.5,则:一铸件上无缺陷的概率为( )。
A.0.706
B.0.607
C.0.760
D.0.670
3、正态分布是质量管理中最重要也最常用的分布,其概率密度函数的图形是( )。
A.开口向下的抛物线形状
B.对称的矩形形状
C.对称的三角形形状
D.对称的钟形形状
4、以下方法不可以用来检验回归方程显著性的方法是( )。
A.相关系数法。对于给定的显著水平α,当相关系数r的绝对值大于临界值r1-α/2(n-2)时,便认为两个变量间存在线性关系,所求得的回归是显著的
B.方差分析法
C.计算F比,对于给定的显著性水平α,当F>Frα(fR,fE)时,认为回归方程显著
D.定性分析法
5、( )检验就是从检验批中只抽取一个样本就对该批产品作出是否接收的判断。
A.一次抽样
B.二次抽样
C.多次抽样
D.序贯抽样
6、单位产品是( )。
A.按产品的特性分的基本产品单位
B.按国际单位而划分的基本产品单位
C.为实施抽样检验而划分的基本产品单位
D.为编制正态分布图而划分的基本产品单位
7、在抽样检验中,通常根据不合格的严重程度必要时将它们进行分类,A类不合格是指( )。
A.关注程度低于A类和B类的一类不合格
B.认为关注程度比A类稍低的一种类型的不合格
C.认为最被关注的一种不合格
D.认为比较被关注的一种不合格
8、不属于产品批质量的表示方法的有( )。
A.批不合格品率
B.批不合格品百分数
C.批每百单位产品不合格数
D.批单位产品不合格率
9、二项分布计算法的公式是( )。
A.
B.
C.
D.
10、抽样检验的对象是( )。
A.部分产品
B.单位产品
C.一批产品
D.样本
11、由于( )操作简便,实施起来不易出差错,因而在生产现场人们乐于使用它。
A.分层抽样法
B.整群抽样法
C.系统抽样法
D.简单随机抽样
12、计数调整型抽样标准GB/T2828.1的辅助图表部分不包括( )。
A.方案的OC曲线
B.平均样本量ASN曲线
C.数值
D.样本量字码表
13、控制图的上、下控制限可以用来( )。
A.判断产品是否合格
B.判断过程是否稳定
C.判断过程能力是否满足技术要求
D.判断过程中心与技术中心是否发生偏移
14、总体不包括( )。
A.过去己制成的产品的全体
B.现在正在制造的产品的全体
C.未来将要制造的产品的全体
D.己制成产品中抽取的一小部分
一、单选
1、( )称为随机事件。
A.随机现象的所有样本点的集合
B.随机现象的某些样本点的集合
C.随机现象的样本点
D.随机现象的样本空间
A.0.706
B.0.607
C.0.760
D.0.670
A.开口向下的抛物线形状
B.对称的矩形形状
C.对称的三角形形状
D.对称的钟形形状
B.方差分析法
D.定性分析法
A.一次抽样
B.二次抽样
C.多次抽样
D.序贯抽样
6、单位产品是( )。
A.按产品的特性分的基本产品单位
B.按国际单位而划分的基本产品单位
C.为实施抽样检验而划分的基本产品单位
A.关注程度低于A类和B类的一类不合格
C.认为最被关注的一种不合格
D.认为比较被关注的一种不合格
A.批不合格品率
B.批不合格品百分数
C.批每百单位产品不合格数
D.批单位产品不合格率
9、二项分布计算法的公式是( )。
A.
B.
C.
D.
10、抽样检验的对象是( )。
A.部分产品
B.单位产品
C.一批产品
D.样本
A.分层抽样法
B.整群抽样法
C.系统抽样法
D.简单随机抽样
A.方案的OC曲线
B.平均样本量ASN曲线
C.数值
D.样本量字码表
A.判断产品是否合格
B.判断过程是否稳定
C.判断过程能力是否满足技术要求
D.判断过程中心与技术中心是否发生偏移
14、总体不包括( )。
A.过去己制成的产品的全体
B.现在正在制造的产品的全体
C.未来将要制造的产品的全体
D.己制成产品中抽取的一小部分
3 个回复
WYH123 (威望:0)
A.质量
B.技术
C.工序
D.状态
16、对于计量数据而言,( )是最常用最基本的控制图。
A. -R控制图
B. -S控制图
C.p控制图
D.U控制图
17、下面有关保障性的说法错误的是( )。
A.系统(装备)的设计特性和计划的保障资源满足平时和战时使用要求的能力称为保障性
B.保障性是装备系统的固有属性
C.它包括两方面含义,即与装备保障有关的设计特性和保障资源的充足和适用程度
D.对民用产品而言,保障性是一个并不重要的质量特性
18、在浴盆曲线中,产品的故障率较低且基本处于平稳状态的阶段是( )。
A.早期故障阶段
B.中期故障阶段
C.偶然故障阶段
D.耗损故障阶段
19、下述的参数中,属于测试性度量参数的是( )。
A.故障率
B.平均故障间隔时间
C.故障检测率
D.平均修复时间
20、对于低故障的元器件常以( )为故障率的单位,称为菲特(Fit)。
A.10-9/h
B.10-8/h
C.10-10/h
D.10-7/h
21、在排列图中,用矩形的高度表示( )。
A.发生次数
B.每个项目的累计作用
C.每个项目的成本
D.每个项目相应的作用大小
22、在排列图中,用累计频数表示( )。
A.发生次数
B.各项目的累计作用
C.各项目的成本
D.每个项目相应的作用大小
23、排列图可用来确定采取措施的顺序,从排列图中( )的项目着手采取措施能够事半功倍。
A.矩形柱面积
B.累计频数
C.矩形柱高
D.发生次数
24、画因果图、树图、亲和图时,可以运用的方法是( )。
A.排列图法
B.网络图法
C.PDPC法
D.头脑风暴法
25、网络图是一张( )图。
A.有向无环
B.无向有环
C.无向无环
D.有向有环
26、启动QC小组活动的第一步是( )。
A.选拔领导
B.组织选定成员
C.组建QC小组
D.向上级领导申请
27、( )是QC小组活动的最基层的推进者,是QC小组的核心人物。
A.QC小组全体成员
B.上级主管部门
C.QC小组组长
D.企业领导者
28、现场评审的成绩占QC小组活动评审的总成绩的( )为宜 。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
29、机会缺陷率DPO的计算公式是( )。
A.DPO=缺陷数/(产品数×机会数)
B.DPO=(产品数×机会数)/缺陷数
C.DPO=产品数/(缺陷数×机会数)
D.DPO=(缺陷数×机会数)/产品数
30、假定在500块电路板中,每个电路板都含有2000个缺陷机会,若在制造这500块电路板时共发现18个缺陷,则其机会缺陷率为( )。
A.0.9%
B.1.4%
C.0.0018%
D.0.14%
二、多选
31、以下AB两事件关系正确的是( )。
A.P(AB)=P(B)P(A/B)
B.P(AB)=P(A)P(B/A)
C.P(AB)=P(A)P(B)
D.P(AB)=1-P( )
E.P(AB)=P(A)+P(B)-P(A∪B)
32、属于连续分布的是( )。
A.二项分布
B.正态分布
C.指数分布
D.泊松分布
E.均匀分布
33、关于正态分布描述正确的是( )。
A.正态分布是质量管理中最重要也是最常用的分布
B.正态分布有两个参数μ与σ2,其中μ为均值,σ2是正态分布的方差
C.σ是正态分布的标准差,σ愈大,分布愈分散,σ愈小,分布愈集中
D.标准差σ不变时,不同的均值对应的正态曲线的形状完全相同
E.均值μ不变时,不同的标准差对应的正态曲线的位置不同
34、参数估计中所说的参数主要是指( )。
A.分布中的主要参数,如二项分布b(1,P)中的P,正态分布中的μ,σ
B.分布的均值E(X)、方差Var(X)等未知特征数
C.其他未知参数,如某事件概率P(A)等
D.统计中所涉及的所有未知数
E.据样本和参数的统计含义选择出来的统计量并作出估计的
35、对正态总体参数的估计描述正确的是( )。
A.正态均值μ的无偏估计有两个,一个是样本均值 的估计,另一个是样本中位数 的估计,即 = =(1/n)(X1+X2+…+Xn)
B.对正态均值μ来说,样本均值 总比样本中位数 更有效,应舍去样本中位数
C.在实际过程中,应优先选用样本均值 去估计正态均值μ。但有时在现场,为了简便快捷,选用样本中位数 去估计正态均值μ也是有的
D.正态方差σ2的无偏估计常用的只有一个,就是样本方差S2而
=S2=
在所有无偏估计中它是最有效的
E.正态标准差σ的无偏估计也有两个,一个是对样本极差R=X(n)-X(1)进行修偏而得,另一个是对样本标准差S进行修偏而得。具体是 R=R/d2=(X(n)-X(1))/d2 S=(S/C4)=
