质量管理办法
质量专业理论与实务(中级)
一、单选
1、式子P(A/B)所表示的意思是( )。
A.在事件B发生的条件下,事件A发生的概率
B.在事件A发生的条件下,事件B发生的概率
C.只要知道了事件A的概率就可以计算出事件B的概率
D.条件概率是用两个有条件的概率来表示的
2、随机变量X的分布(概率函数或密度函数)有几个重要的特征数,以下不属于这些特征数的是( )。
A.均值
B.方差
C.标准差
D.样本
3、下列不属于随机事件之间关系的是( )。
A.包含
B.互不相容
C.相等
D.独立
4、下列关于“右偏分布”的描述错误的是( )。
A.右偏分布是正态分布的形式之一
B.符合右偏分布的随机变量大量取值在左边,少量分布在右边
C.符合右偏分布的随机变量少量取值在左边,大量分布在右边
D.随机变量的分布很散
5、方差分析是在相同方差假定下检验多个正态均值是否相等的一种统计方法, 具体的说,该问题的基本假定有三条,下列描述中错误的是( )。
A.在水平Ai下,指标服从正态分布
B.在不同水平下,所有因子的显著性全部相同
C.在不同水平下,方差(σ2)相等
D.数据yij相互独立
6、回归分析是处理变量相关关系的一种统计技术。以下不属于变量的是( )。
A.工厂
B.温度
C.压力
D.强度
7、以下方法不可以用来检验回归方程显著性的方法是( )。
A.相关系数法。对于给定的显著水平α,当相关系数r的绝对值大于临界值r1-α/2(n-2)时,便认为两个变量间存在线性关系,所求得的回归是显著的
B.方差分析法
C.计算F比,对于给定的显著性水平α,当F>Frα(fR,fE)时,认为回归方程显著
D.定性分析法
8、在单因子方差分析中,如果因子A有γ个水平,在每一水平下进行m次实验,试验结果用yij表示, =1、2、…、γ;j=1、2、…、m; 表示第i个水平下试验结果的平均, 表示试验结果的总平均,那么误差平方和为( )。
A.
B.
C.
D.
9、( )检验是根据被检样本中的产品包含的不合格数,推断整批产品的接收与否。
A.计件抽样
B.计点抽样
C.计数抽样
D.计量抽样
10、批量指检验批中单位产品的数量,常用符号( )来表示。
A.M
B.N
C.A
D.Y
11、由于( )操作简便,实施起来不易出差错,因而在生产现场人们乐于使用它。
A.分层抽样法
B.整群抽样法
C.系统抽样法
D.简单随机抽样
12、在GB/T15239K中,模式B适用于( )。
A.生产方认为是孤立批的情形
B.使用方认为是孤立批的情形
C.生产方和使用方都认为是孤立批的情形
D.生产方认为是连续批而使用方认为是孤立批的情形
13、对过程能力指数Cp值1.00<Cp<1.33的评价最适当的是( )。
A.过程能力较差,表示技术管理能力较勉强,应设法提高一级
B.过程能力充分,表示技术管理能力已很好,应继续维持
C.过程能力充足,但技术管理能力较勉强,应设法提高为Ⅱ级
D.过程能力不足,表示技术管理能力已很差,应采取措施立即改善
14、当产品质量特性值分布的均值与公差中心不重合时,( )。
A.不合格品率增大,过程能力指数不变
B.不合格品率增大,过程能力指数增大
C.不合格品率增大,过程能力指数减小
D.不合格品率不变,过程能力指数减小
15、X--R控制图的操作步骤正确的是( )。
(1)计算r图控制线并作图
(2)确定控制对象
(3)计算 图控制线并作图
(4)延长 -R控制图的控制线,作控制用控制图,进行日常管理
(5)将预备数据点绘在r图中,并对状态进行判断
(6)计算 ,Ri
(7)计算 ,
(8)计算过程能力指数并检验其是否满足技术要求
(9)取预备数据
A.(2)、(9)、(6)、(7)、(1)、(5)、(3)、(8)、(4)
B.(2)、(7)、(1)、(6)、(5)、(9)、(8)、(3)、(4)
C.(9)、(2)、(7)、(6)、(1)、(5)、(8)、(3)、(4)
D.(9)、(7)、(2)、(6)、(5)、(1)、(8)、(3)、(4)
16、产品可靠性与( )无关。
A.规定时间
B.规定条件
C.规定功能
D.规定维修
17、有5个不可修复产品进行寿命试验,它们发生失效的时间分别是1000h、1500h,2000h,2200h,2300h,该产品的MTTF观测值是( )。
A.1800h
B.2100h
C.1900h
D.2000h
18、不是因为耗损性因素引起的是( )。
A.老化
B.疲劳
C.磨损
D.加工缺陷
19、在产品投入使用的初期,产品的故障率较高,且具有随时间( )的特征。
A.逐渐下降
B.保持不变
**同样内容的东东,请发到一个主题里。
BY 一年**
WYH123 (威望:0)
C.先降低后提高
D.迅速下降
20、元器件计数法适用于产品设计开发的( )。
A.早期
B.中期
C.详细设计期
D.定稿期
21、( )是不影响FMECA工作效果的因素。
A.产品本身的功能
B.分析者的水平
C.可利用信息的多少
D.分析时机
22、在进行可靠性鉴定试验时,投入试验的产品数一般在( )个以上。
A.9~10
B.2~3
C.7~8
D.5~6
23、可靠性鉴定试验是一种( )试验。
A.工程试验
B.性能试验
C.统计试验
D.环境试验
24、( )是一种导致人员严重受伤,器材或系统严重损坏,从而使任务失败的故障。
A.灾难性故障
B.致命性故障
C.严重故障
D.轻度故障
25、产品终止规定功能称为( )。
A.故障或失效
B.失效
C.故障
D.以上均不对
26、规定的允许故障率( ),产品的使用寿命就长,规定的允许故障率( ),产品的使用寿命就短。
A.高 低
B.低 高
C.大 小
D.小 大
27、( )是采用会议的方式,利用集体的思考,引导每个参 加会议的人围绕某个中心议题,广开言路、激发灵感,在自己的头脑中掀起风暴,毫无顾忌,畅所欲言地发表独立见解的一种创造性思考的方法。
A.排列图法
B.直方图法
C.头脑风暴法
D.过程决策程序法
28、( )是把推进计划所必须的各项工作,按其时间顺序和从属关系,用网络形式表示的一种“矢线图”。
A.排列图
B.树图
C.亲和图
D.网络图
29、流通合格率RTY旨在( )。
A.提高企业的“制造能力”
B.衡量企业的“制造能力”
C.提高企业的“过程质量”能力
D.衡量企业的“过程质量”能力
30、( )是表示作业顺序的一种方法。
A.导入新标准
B.3W1H
C.作业层次的标准化
D.4W1H
二、多选
31、随机事件的基本特征为( )。
A.任一事件A是相应样本空间Ω中的一个子集
B.事件A发生当且仅当A中某一点发生
C.事件的表示可用集合,也可用语言,但所用语言应是明白无误的
D.任一样本空间Ω都可能存在一个最大子集
E.任一样本空间Ω都有一个最小子集,这最小子集就是空集
32、可用泊松分布描述的随机变量的概率分布是( )。
A.在一定时间内,某操作系统发生的故障数
B.一个铸件上的缺陷数
C.设有N个产品组成的总体,其中含有M个不合格的产品
D.一件产品上的痕迹个数
E.一页书上的错字个数
33、符合对数正态分布的随机变量具有( )共同特点。
A.这些随机变量都在正半轴(0,+∞)上取值
B.这些变量分布大都为“右偏分布”
C.若随机变量X服从对数正态分布,则经过对数变换Y=lnX后服从正态分布
D.若记正态分布的均值为μY,方差为σY2,则相应的对数正态分布均值μX与方差σX2分别为μX=E(X)=exp(μY+σ2Y/2)σX2=Var(X)=UX2{exp(σY2/2)-1}
E.对数正态变量经过对数变化后变为标准正态变量
34、现有一个假定“X1,X2,…,Xn”是n个相互独立同分布的 随机变量,则这个假设的含义有( )。
A.X1,X2,…,Xn是n个相互独立的随机变量
B.X1,X2,…,Xn具有相同的分布
C.X1,X2,…,Xn所服从的分布中所含的参数也应相同
D.X1,X2,…,Xn所服从的分布相同,参数则无要求
E.可以用X1,X2,…,Xn中任何一个变量代替样本空间中所有变量
35、某元件的质量特性X服从正态分布,即X~N(μ,σ2)USL与LSL为它的上下规范限,不合格品率P=PL+PU,其中( )。
A.PL=Φ(LSL-μ)/σ
B.PL=1-Φ(LSL-μ)/σ
C.PL=Φ(LSL-μ)/σ-1
D.PU=Φ(USL-μ)/σ
E.PU=1-Φ(USL-μ)/σ
36、N(μ,0.082)其中μ的设计值为1.50,每天都要对“μ=1.50”作例行检验,以观察生产是否正常运行。某天从生产线中随机抽取了25根化纤,测得纤度为:X1,X2,X3,…,X25。其纤度平均值为 =1.47。问当日的生产运行情况是否正常。以下说法正确的是( )。
A.这不是一个参数估计问题
B.这不是一个假设检验问题
C.这里要求的命题“μ=1.50”作出回答:是与否
D.这一类问题被称为假设检验问题
E.这类问题在质量管理中普遍存在
37、设X~N(1.4),则P(0≤X≤2)=( )。
A.Φ(α)-Φ(0)
B.Φ(α-1)/4-Φ(0-1)/4
C.Φ(2-1)2-Φ(0-1)/2
D.2Φ(0.5)-1
E.Φ(2-1)/2+Φ(1/2)
38、在一个单因子方差分析中,因子有四个水平,每一水平的数据如下:
水 平 数 据
A1 5 8 7 4 6
A2 0 1 2 3 4
A3 2 0 3 3 2
A4 3 2 2 2 1
则下列结论正确的是( )。
A.SA=53.33
B.SA=60
C.Se=28
D.Se=18
E.ST=88
39、若在每一水平下重复试验次数不同,假定在Ai水平下进行了mi次实验,那么方差分析仍可进行,只是在计算中有( )改动。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
