钢铁知识大全(4)
什么是冷扎,热扎
冷轧和热轧是两种不同的轧钢技术,顾名思义,冷轧就是在钢在常温情况下进行扎制,这种钢的硬度大。热轧就是钢在高温情况下扎制
(1)热轧:
1、厚度:1.2mm—8/12mm(厚度不同,价格不同)
2、宽度:1000mm/1250mm/1500mm(非标宽度一般要加价)
3、牌号:
国内:(硬、含碳高) Q235—Q215—Q195 (软、含碳低)
日本: SS400—SS330—SPHC(国内一般套用)
独联体: 08KP--08YU(较强拉深、深冲)
德国: ST12— ST13— ST14(较强拉深、深冲)
珠钢:ZJ330等
4、卷重:主要是15吨/卷,也有要求10吨以下/卷。要考虑开平机的承重、吊装设备的承重等问题.
5、生产能力:
厚度为0.9/1.2/1.5只有珠钢能够生产
厚度为1.5mm邯钢、宝钢能够生产(邯钢质量较差)
厚度为1.8mm本钢、鞍钢、太钢能够生产
6、产品质量及价格:
独联体:质量较差、价低。08KP生产厂家有乌克兰ILLCHY、ZAPROSTAL钢厂、哈撒克斯坦INSPAT钢厂(其中乌克兰的质量最差,价格最低)。
08YU生产厂家有俄罗斯(MMK)玛钢(08YU质量好于08KP)
日本:质量好、价高主要生产厂家为六大高炉工厂:新日铁、住友、NKK、川崎等。
韩国:质量好、价高主要生产厂家为POSCO(浦项)
台湾:质量好、价格高,主要生产厂家为中钢、烨隆。
南非:质量好于独联体,仅次于日韩,主要生产厂家为SODHNA。
1.5—2.0(不包括1.5,包括2.0)国内厂家质量较差,2.0以上质量可以满足使用要求。
1.5以下主要需要进口,1.8—2.95使用独联体的较多。
(2)冷轧:
1、厚度:0.25mm—3.00mm(厚度不同,价格不同)
2、宽度:1000mm/1250mm(非标宽度一般要加价)
3、牌号:
国内:(硬、含碳高) Q235—Q195 (软、含碳低)(用Q195较多)
日本:SPCC-SD—SPCD-SD—SPCE-SD(国内一般套用)
独联体:08KP--08YU(较强拉深、深冲)
德国:ST12— ST13— ST14/ ST16(较强拉深、深冲)
4、使用现状
1.0mm以下主要需要进口。
日本:主要是0.6mm/0.7mm以下
独联体:主要是1.1mm以下
国内:主要是0.8mm以上—3.0mm以下
5、产品质量:
日、韩:质量最好,如POSCO等
国内:中档,宝钢最好、鞍钢、本钢、攀钢、武钢其次
独联体:质量最差。
主要生产厂家同热轧。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
