考试资料
质量工程师考试模拟样题01
质量工程师考试模拟样题
1、若故障率为λ,则有:( AB )
A. 可靠度函数R(t)=e-λt B. 累计故障分布函数F(t)=1-e-λt
C.可靠度函数R(t)=eλt D. 累计故障分布函数F(t)=1-eλt
2、若故障率λ=0.001/h,则其平均故障间隔时间MTBF=( D )
A. 4000h B. 3000h C. 2000h D. 1000h
3、若故障率λ=0.0002,则t=100h的可靠度R(100)=( B )
A. e-0.2 B. e-0.02 C. e-0.002 D. e-0.030
4、若故障率λ=0.0005,则t=100h的累计故障概率F(100)=( c )
A. 1-e-0.005 B. 1-e-0.5 C. 1-e-0.05 D. 1-e-0.055
5、某机械厂机加工车间长期从事传动轴的切削加工。最近,为了进一步提高加工质量,车间自发成立了QC小组,在确定课题后,对不同设备和班次的产品进行轴的重量和外径尺寸的波动调查。认为在调查阶段应该适用的统计工具和方法有( d )
A.控制图 B.分层法 C.网络图 D.KJ法 E.因果图
6、该小组为了整理大家提出的多种问题的原因使用了( c )
A. 控制图 B.直方图 C. 鱼刺图 D. 检查表
7、经过验证,最后找到了问题原因所在,接着利用( D )帮助制定了一系列对策,并进行了评价。
A. 直方图 B.因果图 C. 排列图 D. 树图
8、为了将对策进度纳入控制,他们可以使用( c )
A. 树图 B.亲和图 C. 网络图 D. 矩阵图
9、这时有的小组提出,如果对策出现另一种状况,该什么办,这样必然会影响整个问题解决的进度,为此,该小组又结合( c ),制定了几套行动方案。
A. 网络图 B.亲和图 C. PDPC法 D. 流程图 E.直方图
10、经过对策的实施,该小组使用(b )对改进的效果进行验证。
A. 亲和图 B.直方图 C. 网络图 D. 流程图
11、有些组员提出,是否可以利用前不久学过的概率统计基础知识,对活动或结果进行验证.该建议得到大家的同意,大家分别使用了( a )对改进效果进行了验证,结果都表明改进取得了显著成效。
A.正态均值μ的假设检验 B.正态方差δ²的假设检验
C. 不合格率P的假设检验 D. 点估计 E. 区间估计
12、最后,在成果发布会上,企业领导表扬了该小组努力进取,运用质量管理的工具方法分析问题,并严密地验证改进效果,称赞该小组本次活动充分体现了QC小组活动( d )的特点.
A. 明显的自主性 B. 高度的自主性 C. 广泛的群众性 D. 严密的科学性
13、为了持续开展质量改进活动,企业上层管理者“不宜下放”的职责有:( cde )
A.发放质量方针和质量目标的文件 B.积极参加具体的质量改进活动
C.为企业质量改进活动提供资源保证 D.参加企业的质量改进活动成果表彰大会
E.参加质量委员会的工作
15、制定方案总体实施计划可采用的工具和方法包括( bc )
A. 网络图 B.头脑风暴法 C.树图 D. 因果图 E.控制图
16、分析影响产品质量的原因时,通常可以使用( bd )
A.排列图 B.因果图 C. PDPC法 D.头脑风暴法 E.方差分析
22、通常所说的6sigma水平是指过程输出的缺陷率为( a )。
A 3.4ppm B 0.27% C 0.2%0 D 3.0ppm
14、质量改进时“掌握现状”阶段可以采用的统计工具有( bc )
A. PDPC法 B.方差分析 C. 散布图 D. 控制图 E.网络图
23、质量改进过程中“明确问题”阶段用的统计工具有( a )
A 因果图 B 直方图 C PDOC法 D系统图
25、用来表示产品可信性影响因素(abc )
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障 D、经济性
26、挑选型抽样检验保证产品质量的方法主要有( ab )
A.控制LTPD,保证每批的质量 B.控制AOQL,保证多批的质量
C.控制LTPD,保证多批的平均质量 D.控制AOQL,保证每批的质量
27、人机料法环五个因素中,考虑检验人员是否会正确使用测量设备,属于( c )
A.人 B.机 C.法 D.环
32、公式P(A/B)=P(A)/P(B)成立的条件是( d )
A. A与B互斥 B. A与B对立
C. A包含B D. B包含A
33、掷2颗骰子,点数之和为5的概率为( b )
A. 1/36 B. 1/9 C. 1/6 D. 1/3
答案是我自己添的,不知道对错,请朋友们指点.谢谢!!!!
质量工程师考试模拟样题
1、若故障率为λ,则有:( AB )
E.参加质量委员会的工作
A.人 B.机 C.法 D.环
A. A与B互斥 B. A与B对立
C. A包含B D. B包含A
8 个回复
196838 (威望:0)
