2003年质量工程师考试 (模拟考试 下午题)
一、 单选题(正确答案只有一个)
1.设A、B是两个事件,P(A)=1/2,P(B)=1/3,P(AB)=1/4,则P(AUB)为:( )
a:7/12 b:1 c:5/6 d:3/8
2.A、B、C为三个事件,若A发生,而B与C都不发生的事件要表示为:( )
a: b: c: d:
3.10件产品中有2件不合格品,现从中随机抽取3件,则其中最多有一件不合格品的概率
为 )
a:1/15 b:2/15 c:10/15 d:14/15
4.同时掷二颗骰子,用X表示二颗骰子点数之和,则X的的可能取值有( )个。
a.6 b.11 c.26 d .36
5.某生产小组由5人组成,现从中选正、付组长各一人(一人不兼二职),将所有选举的结果构成样本空间,则其中包含的
样本点共有:( )
a.5 b.10 c.20 d .15
6.设离散型随机变量X的分布列为则:
则:P(1<X≤3)为:
a.0.5 b.0.3 c.0.4 d0.15.
7.一批产品有10%的不合格品,从中随机抽取5件,其中恰有2件合格品的概率是( )
a.0.081 b.0.019 c.0.0081 d.0.0019
8.设随机变量X服从于正态分布,则其中位数、平均数和众数三者关系是:( )
a.平均数和众数相等,中位数和它位不相等 b.三者互不相等 c.三者相等
d.平均数和中位数相等,众数和它们不相等。
9.一样本由n个观察值组成,样本均值 和样本标准差s都大于零,如果其中一个观察值等于样本均值 ,现把该观察值从
样本中除去,则以下哪条成立( )
a. 和s都变化 b. 和s都不变 c. 不变,s增加 d. 不变,s减少
10.由某厂生产的产品,其长度服从μ=10.05,δ=0.06 的正态分布,规定长度在10.05±0.12 内为合格品,则产品不合
格的概率是:
a:1-2φ(2) b:2φ(2)-1 c:2 d:2-φ(2)
11.设总本X~N(μ,0.09), 随机抽取容量为4的一个样本,其样本均值为 ,则总体均值μ的95%的置信区间是 )
a: ±0.15μ0.95 b: ±3μ0.90 c: ±0.15μ0.975 d: ±0.3μ0.975
12.某单因子试验得到如下方差分析表:
来 源 偏差平方和S 自由度f 均方和V F
因子A 56.29 3 18.76 mmm
误差e 48.77 16 3.05
合 计 105.06 19 m
请补上F值:( )
a: F=6.25 b: F=1.16 c: F=6.15 d: F=1.26
13、设单因子试验,因子A有4个水平,若因子A的FA>F0.99(3,16), 表示A因子为 )
a:在α=0.99水平上显著 b:不显著 c: 在α=0.01显著 d: 不能判断
14.某单因子试验得到如下方差分析表:
因子A 56 3 18.6 6.2
误差e 48 16 3.0 h
合 计 104 19 h F0.99(3,16)=5.29
请判别A因子的显著性:( )
a.不能判别 b.因子A不显著 c.因子A在a=0.01水平上显著 d.因子A在a=0.99水平上显著
15.正交表具有特性 )
a.每列中不同数字重复次数不同,任意列不同数对重复的次数相同
b.每列中不同数字重复次数相同,任意列不同数对重复的次数相同
c.每列中不同数字重复次数相同,任意列不同数对重复的次数不同
d.每列中不同数字重复次数不同,任意列不同数对重复的次数不同。
16.在某项试验中考察五个二水平因子,有技术人员提出应考察因子A、B的交互作用,另有技术人员提出B与C因子间存在交
互作用,则应使用正交表( )
a: L9(34) b:L8(27) c:L18(37) d:L12(211)
17.在对单因素试验进行方差分析时,可作的基本假定是该因素( )
a.各平均值相等 b.各平均值不相等 c.各方差相等 d.各方差不相等
18.在计数抽样检验中,接收概率曲线( ),不合格品率不断增大时,产品接收的可能性( )
a.上升,增大 b.下降,减小 c.上升,减小 d.下降,增大
19.检验水平IL确定了( )之间的关系。
a.批量N和接收界限C b.批量N和样本量n c.样本量n和接收界限C
21.计数调整型抽样检验加严抽样方案的设计原则是更加注意保护( )利益。
a.使用方 b.生产方 c.供应商 d.投资方
21.在使用GB2828中,当需要提高对批质量的判别能力时,应采有一般检查水平( )
a.Ⅰ b.Ⅱ c.Ⅲ d. S-Ⅳ
22.计数调整型抽样检验的转移规则中,加严检验是( )的,放宽检验是( )的。
a.强制性,非强制性 b.强制性,强制性 c.非强制性,非强制性 d.非强制性,强制性
23.零件的抽样检验是否比全数检验更经济,判断这一问题时,下面( )可以除外。
a.检验零件的费用 b.修理不合格件的费用 c.未发现不合格的费用 d.改进生产工艺的费用
24.生产方提供一批文件共300个,其不合格品率为0.02,现从中抽取40个进行检验,若发现超过1个不合格,使用方就拒收,则拒收概率为( )。
a:1.8e-0.8 b:e-0.8 c:1.8e-1.8 d:1-1.8e-0.8
25.使用休哈特控制图实质上是区分影响产品质量波动的( )
a.人为因素与设备因素 b.管理因素与技术因素 c.外部因素与内部因素 d.偶然因素与异常因素
26. -R图适用于样本量( )
a.较大的场合,n>10 b.较小的场合 c.不受限制,可以任意确定
27.电话局每天话务量不同,工作质量采用"平均差错率"评定,适合采用控制图
a b: nP c:C d:u
28.控制图是对( )进行测定、记录、评估和监查过程是否处于统计控制状态的一种统计方法。
a.质量体系运行 b.设备维护保养计划执行情况 c.过程质量特性值 d.计量检测系统
29. -s图( )
a.适用于样本量较大的场合 b.适用于样本量较小的场合 c.样本量可以任意定
30.可靠性是( )
a.产品在规定条件下和规定的时间内完成规定功能的概率
b.产品在规定条件下对完成其功能的能力的度量
c.产品在规定的任务剖面内完成规定功能的能力
d.产品在规定条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。
31.下列判断正确的是( f(t)是故障密度函数。
a.A部分的面积代表的是可靠度 b.F(t0)表示是t0时刻产品的不可靠度
c.B部分的面积代表的是不可靠度
32.下列说法正确的是( )
a.使产品不能完成规定任务或导致人或物的重大损失的称为故障
b.由于偶然因素引起的,只能通过概率统计来预测的故障称为偶然故障
c.故障按统计特性可分为偶然故障和耗损故障
d.偶然故障可以通过预防维修、防止故障的发生,延长产品的使用寿命。
33.平均故障前时间(MTTF)____
a.反映了产品在使用过程中平均故障的间隔时间
b.主要是针对的是那些可修复的产品,它是一个与修复效果有关的量
c.主要针对的是那些不可修复的产品,描述的是它们发生故障的平均时间
d.实际上就是MTBF
34.对50台设备在相同条件下进行寿命试验,现统计出工作到1000小时有18台故障,则该设备累积故障概率的估计值是( )
a.0.18 b.0.36 c.0.64 d.0.72
35.强制检定,与非强制检定均属于( )
a.行政规定 b.法制检定 c.法律规定 d.合同规定
36.显示装置能有效辨别的最小的示值差,称为显示装置( )
a.灵敏度 b.分辨力 c.稳定性 d.漂移
37.技术规范(如标准、检定规程)所规定的允许的误差的极限数称为( )
a.示值误差 b.最大允许误差 c.测量不确定度 d.测量范围
38.测量不确定度表明赋予测量之值的( )
a.分散性 b.差异性 c.波动性 d.随机性
39.测量仪器标尺或显示装置所能指示的范围称( )
a.示值范围 b.标尺范围 c.量值范围 d.使用范围
a: b: c: d:
为 )
a.6 b.11 c.26 d .36
样本点共有:( )
a.5 b.10 c.20 d .15
6.设离散型随机变量X的分布列为则:
则:P(1<X≤3)为:
样本中除去,则以下哪条成立( )
格的概率是:
12.某单因子试验得到如下方差分析表:
误差e 48.77 16 3.05
合 计 105.06 19 m
请补上F值:( )
14.某单因子试验得到如下方差分析表:
因子A 56 3 18.6 6.2
误差e 48 16 3.0 h
请判别A因子的显著性:( )
15.正交表具有特性 )
互作用,则应使用正交表( )
a.Ⅰ b.Ⅱ c.Ⅲ d. S-Ⅳ
26. -R图适用于样本量( )
a b: nP c:C d:u
29. -s图( )
30.可靠性是( )
c.B部分的面积代表的是不可靠度
32.下列说法正确的是( )
d.实际上就是MTBF
3 个回复
kedisyp (威望:0) (浙江 嘉兴) 汽车制造相关 工程师 - TS16949/ISO14001/ISO1702...
