包裝材料简介
一.分類
常用的包裝材料有:
1)卡通箱(CARTON) 2)內卡通箱(INNER CARTON) 3)平卡(PARTITION)
4)蛋隔(EGG) 5)白盒(WHITE BOX) 6)彩盒(GIFT BOX)
7)海報(POSTER) 8)考貝紙(SEPARSTOR) 9)貼紙(LABEL)
10)吸塑(BLISTER) 11)吸塑卡(BLISTER CARD) 12)保利龍
13)膠袋(BAG) 14)說明書和郵卡(MANUAL AND POST CARD)
15)珍珠棉 16)扎帶
二.材料和選型
1.卡通箱
a.卡通箱紙質:
卡通箱紙質X為:K A B C 3 依次變差;
X9X(厚度為2 mm)表示E坑(幼坑) X3X (厚度為3mm)---表示單層
X=X(厚度為6mm)----表示雙層 X≡X(厚度為9mm)----表示三層
X----表示表面用紙 , 坑紋----普通之坑紙,
中間層平紙----無表示,則為普通紙. W—表示白書紙,
單坑(紙質) 雙坑(紙質) 三坑(紙質) 幼坑(紙質)
C33 B=3 B≡B B9B
B33 B=C B≡C B9C
B3C B=B B≡3 A9A
B3B A=B A≡B A9B
A3B A=A A≡A W9A
W3B W=B W≡B W9B
b.卡通箱材料之選擇:
一般用B=B,紙厚度約為6mm,該种材料最低.如果客人有要求,也可用A=B,這种材質比B=B強度好,價格偏高,而A=A紙質比A=B、 B=B好,厚度為6mm,價格也偏高,除非特殊要求才選用.
c.箱嘜
根據客人的要求,卡通箱分印刷箱嘜和不印刷箱嘜兩種,印箱嘜的卡通箱,需將箱嘜資料給供應商作膠板和打板,要留意箱嘜的顏色,通常箱嘜色與PANTONE色有差別,主要是由於紙的本色為深咖啡色.
箱嘜上如有凈重和毛重、才數等要求的,在卡通箱尺寸和箱嘜等確認后,要通知供應商同箱嘜一起印在卡通箱上.
才數---通常為日本的計算方法,計算公式為:
才數=卡通箱長x寬x高/25.43x123;
注:卡通箱尺寸以mm為單位.
d.卡通箱尺寸計算
i.卡通箱尺寸計算公式(尺寸以mm為單位):卡通箱內所裝貨品為凈尺寸長x寬x高,即LxWxH,則卡通箱的外尺寸為:L1=L+13;W1=W+13,H1=H+18(mm).
ii.如果卡通箱內含平卡,則要加上平卡的厚度.
iii.計算卡通箱尺寸時要考慮箱內是否裝有海報,避免海報不能裝入卡通箱內.
iv.卡通箱公差:A+50,一般廠以A尺寸CALL辦,以0~+5為公差範圍.
v.卡通箱的尺寸在製作時,一般控制在20KG以下之重量.
vi.如果卡通箱上印有條形碼時,必須檢測條形碼能過條碼机時,方可以確認和批量生產.
2.內卡通箱
在卡通箱內的卡通箱稱為內卡通箱,一般所用的材料與外卡通箱相同或W9C等.根據客人需要而作,所注意點同外卡通箱,此處略.
3.平卡
a.平卡常用來墊在產品中間和箱頂部以及底部,以避免開箱時碰花產品.一般用C33材料,該材料價格較低,厚度為3mm,尺寸同卡通箱內產品的凈尺寸一樣.
b.卡通箱內上下部一般各用1pc平卡.如有內卡通箱,則無需使用.
c.也可采用一張B=3墊於卡通折頁短邊.
4.蛋隔
常用來將產品隔開,該種包裝方法成本低.
a.常用的蛋隔材料是B3B,厚度為3mm,特殊情況下也會考慮用B=B,但成本高.生產時,蛋隔上的卡槽需用刀模製作,槽深可以為蛋隔高度的一半,組裝用對插方式進行.
b.蛋隔尺寸:比卡通箱內部尺寸單邊小1.5mm為准,注意防振凸邊之強度.
5.白盒
a.白盒常用的材料有W9C,W代表白色,紙厚度為2mm.
b.根據客人的要求,盒蓋上會印箱嘜和不印箱嘜兩種,印箱嘜時注意箱嘜的顏色和位置.
c.白盒做扣底的較多,也有不做扣底,式樣同卡通箱,根據需要而定.
6.彩盒
彩盒為兩種:開窗口的彩盒和不開窗口的彩盒.
窗口的彩盒也分為兩种:窗口貼膠片的彩盒和窗口不貼膠片的彩盒.
a.彩盒的材料有:
i.粉灰紙,一面白色,一面為灰色,價格較低,雙粉紙兩面均為白色,價格偏高.
ii.根據產品的形狀和大小決定彩盒的材料.常用的材料有:280G粉灰紙,300G粉灰紙,350G粉灰紙,260G粉灰裱E坑,260G雙粉紙裱E坑等.
b.彩盒表面加工
按菲林印刷后,常見的表面加工有:常用磨光處理(表面光滑,無粘手感);過光油(表面光滑,有粘手感);表面過0.05mmPP或PE薄膜.按客人樣品而定,做好的樣品給客人確認后,方可進行批量生產.
c.窗口膠片材料
常用的膠片材料有:透明PP、PVC、PET等, PP、PET料屬於環保材料.
7.海報
海報即宣傳書,常用的材料有157g白堅紙等.
8.考貝紙
a.俗稱雪梨紙,常用來包裝產品,避免運輸和振動中,產品與產品之間被磨花.
b.考貝紙標準尺寸:1030x590,考貝紙廠以整張紙為一個計算單位,分割不額外收費.
c.設計和使用考貝紙時,要繪圖分為几等份,以提高利用率.
9.貼紙
收到客人的菲林或文檔,要先進行樣板的製作,待客人確認樣板後方可進行批量生產.
a.貼紙分為:透明貼紙、條碼貼紙、彩印貼紙等.
i.透明貼紙常用的材料有:25#PET透明膜、PP、PVC等.
ii.條碼貼紙:製作好的條碼貼紙樣品要過條碼機進行檢驗,然后給客人確認后,方可進行批量生產.
iii.彩印貼紙:按客人提供的菲林製作.根據需要,表面過光油或過PP膠等,注意顏色要盡量與客人的樣品相同或相近.
b.貼紙備膠材料:
普通 強力 力圖500 3M逐次加強粉力.
10.吸塑
1)常用的吸塑材料有:PVC、PP、PET等.
2)設計時注意:
a.噴油的部位不可以做扣位,以免刮花.
b.白色的PET成本較高,使用較少,當訂單數量較大時,供應商才會訂料,因此除非客人特殊要求方可考慮使用.
c.常用的吸塑方式有:
天地蓋式、扣面蓋式、扣位式、插卡式、熱壓式等.
i.設計時用哪一种,根據產品形狀和客人的要求而定,通常當用天地蓋式和扣面蓋式吸塑時,有窗口的彩盒通常不用貼膠片.
ii.設計時留意,對於形狀較復雜的產品和有噴油部位的產品,考慮加托塑,托塑的材料一般與吸塑相同.
d.吸塑常用#號片,為指片材之厚度,以0.35mm為常用片材.
e.盡可能避免使用有色的吸塑料,以防成本增加.
11.吸塑卡
對於插卡式和熱壓式的吸塑,通常要用吸塑卡,設計時注意如下:
a.插卡式吸塑卡
吸塑卡與吸塑是用插入式裝配的,稱為插卡式吸塑卡.
當先做吸塑卡,再做吸塑時,需要配作,避免吸塑卡過緊或進長,吸塑卡表面一般要進行磨光處理或過光油或過PP膠等,視客人要求而定.
b.熱壓式吸塑卡
吸塑卡與吸塑是用熱壓式裝配的,稱為熱壓式吸塑卡.
設計時要注意吸塑表面的加工,吸塑卡表面要過吸塑油.如吸塑材料是PET,則吸塑卡表面相應的要過APET環保油,否則吸塑卡和吸塑不能被熱壓粘接上.
c.吸塑卡材料:
視印刷情況而定,當僅印一面時,用粉灰紙.常用的有300g粉灰, 350g粉灰紙,400g粉灰紙等;當兩面都要印刷時,用雙粉紙.常用的有300g雙粉紙, 350g粉灰紙,400g粉灰紙等.
12)保利龍(POLYLON)
此不為發泡膠,為白色真空成型,一般在日本與歐洲市場為禁止使用.
13)膠袋
A.膠袋按材質分為:單面汽珠袋、PE袋、PP袋、OPP袋、單面汽珠片等.
B.按款式分為:平袋、骨袋、兩頭通膠袋、打孔的膠袋、印字嘜的膠袋、有蓋的膠袋等.
C.常用膠袋表示方法
a.PE或PP平袋:
封口處通常約為5~8mm,表示方法為:
5x8”表示5”為開口; 8x5”表示8”為開口.
b.骨袋,俗稱拉鏈袋:
c.無封口的膠袋:
5x8”表示兩頭通.
d.打孔的膠袋,孔作透气用.
5x8”打2孔.
e.印字膠袋:
PP 5x8”印字,打2孔,需注明印內容和位置.
f.汽珠袋
要注明單面或雙面,其他尺寸標注同前面所述:
i.PP 單面汽珠袋, 5x8”表示5”為開口.
單面汽珠片或雙面汽珠片
有蓋的膠袋(一邊長一邊短)
50mm+120mm+25mm;
ii.材料厚度
一般采用0.03mm,特殊情況采用0.05mm.
iii.設計中注意事項:
當塑膠袋比較大時,要在塑膠袋上打孔,以防止小孩套入頭中窒息.
14)說明書和郵卡等
根據客人的樣板和菲林而作,一般先作樣板給客人確認後方可進行批量生產.
15)珍珠棉
一般用於防振之用,此為較少使用,厚度約為2mm.
16)扎帶
a.外色膠分為扁形与圓形兩种,一般為黑色膠体.
b.使用扎帶形式包裝時,盡可能在內卡背面加表卡或塑膠片,以防止內卡裂開或扎帶松開.
三.有關QA測試
1.,測試之內容
參見QA測試標準
四.包裝設計注意事項
1.彩盒采用PEV片時,一定要加考貝紙隔開.
2.卡通測試
一般為振箱 檢查 落下
3.采用固定頻率(通常為可變頻的振動台時,每10分鐘翻一個面,共三面30分鐘.如彩盒表面有輕微掉色-----視為OK.
4.噴油或絲印表面有輕微擦傷,可加”節油”表面涂飾.
5.卡通內的物體一定要比較緊.如松時,則會出現彩盒擦花等現象.
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
