电子元件基本纲领识别
电阻用“R”表示﹐它的基本单位是奥姆(Ω) 1MΩ(兆欧)=1000KΩ(千欧)=1000000Ω 公司常用的电阻有三种﹕色环电阻﹑排型电阻和片状电阻。 4.1.1 色环电阻色环电阻的外观如图示﹕图1 五色环电阻 图2 四色环电阻较大的两头叫金属帽﹐中间几道有颜色的圈叫色环﹐这些色环是用来表示该电阻的阻值和范围的﹐共有12种颜色﹐它们分别代表不同的数字(其中金色和银色表误差)﹕颜 色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 金 银代表数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +5% +10% 我们常用的色环电阻有四色环电阻(如图2)和五色环电阻(如图1)﹕ 1).四色环电阻(普通电阻)﹕电阻外表上有四道色环﹕这四道环﹐首先是要分出哪道是第一环﹑第二环﹑第三环和第四环﹕标在金属帽上的那道环叫第一环﹐表示电阻值的最高位﹐也表示读值的方向。如黄色表示最高位为四﹐紧挨第一环的叫第二环﹐表示电阻值的次高位﹐如紫色表示次高位为7﹔紧挨第2环的叫第3环﹐表示次高位后“0”的个数,如橙色表示后面有3个0﹔最后一环叫第4环﹐表示误差范围﹐一般仅用金色或银色表示﹐如为金色﹐则表示误差范围在+5%之间﹐如为银色﹐则表示误差范围在+10%之间。例如:某电阻色环颜色顺序为:黄-紫-橙-银,表示该电阻的阻值为﹕47000Ω=47KΩ,误差范围﹕+10%之间。 2).五色环电阻(精密电阻)﹕它的阻值可精确到+1%﹐电阻外表上有5道色环﹐读取阻值和误差范围的方法与四色环电阻大体相同﹐仅以下两点不同﹕ A 有些五色环电阻﹐两端的金属都有色环。这种电阻都会有4道色环相对靠近﹐集中在一起﹐而另一道色环则远离那4道色环﹐单独标在金属帽上的色环是表误差的第5环。 B 五色环电阻增加了第3道色环表示阻值的低位﹐第五环表示误差范围。 4.1.2 片状电阻 1).SMD排型电阻(简称排阻)﹐外型如图3﹐一般没有方向性﹐它的内部结构实际上是由多个小电阻排列在一起﹐所以叫排阻。图3 排型电阻 图4 单片电阻 2).SMD单片电阻﹐它的体积小如碎米﹐按其几何尺寸可分0805﹑0603等型﹐没有极性。集成电路块用字母“U”表示(常称IC)﹐它有极性,表面有小槽口或圆点等表示方向﹐插错方向会使IC烧坏﹐使用时封装方向标志对应线路板相应位置的方向标志。IC是集多种功能于一体的一种组件﹐多采用双排列扁平封装﹐其引脚对称排列﹐外观多为有很多脚的黑色方块﹐常见引脚数有8﹑14﹑20﹑24﹑40和64甚至100或更多。多用凹槽表示其极性﹐即凹槽左侧引脚的第1脚为该IC的第1脚,然后按逆时针方向给其余脚按1﹑2﹑3…自然数顺序定义。在IC表面一般有厂标﹐厂名﹐以及以字母﹑数字表示的芯片类型﹑温度范围﹑工作速度和生产期等。公司常用的IC有以下几种系列及封装形式﹕ 4.7.1 TTL系列:是较为普通﹑常用的IC﹐其体形小,双排脚封装﹐如图19示﹕图19 TTL系列IC丝印 图20 TTL系列IC 其表面标示的含义是﹕ S 12 GD 75232 D 5).设计序号﹐为D系列。 4).容量﹔ 3).IC类型﹐为GD﹔ 2).系列代码﹐为12系列﹔ 1).商号﹑名称﹐为LGS﹔这些表面标记中﹐2﹑3和4这三个标记是最重要的﹐只有这三个标记完全相同的IC才能代用。 4.7.2 RAM系列﹕(中文称随机存储器)RAM系列的外形极似TTL系列IC﹐如图21及图22所示﹐不同之处在于表面标记﹕图21 RAM系列IC丝印 图22 RAM系列IC外观 KM 1256 A P -15 9942 6).年份(99)与生产周(42)。 5).存取速度; 4).封装型号﹐为P; 3).设计序号,为A; 2).储存容量﹔ 1).商号,为KM﹔这些表面标记中以2和5最为重要﹐这两个参数不同的RAM系列IC一定不能代用﹐而且﹐就算这两个参数相同﹐但生产厂家不同﹐都要先经过测试合格后才能代用。 4.7.3 ROM系列﹕(中文称只读存储器) 一般﹐ROM输入数据后是不可以擦除的﹐可以将输入的数据擦除的ROM有两种﹕EPROM(中文称﹕紫外线可擦除式可只读存储器)和EEROM(电可擦除式只读存储器)。 ROM的外形与RAM相似﹐如图23所示﹐不同的是表面丝印﹐如图23及图24﹕ 图23 ROM系列丝印 图24 ROM系列 MX 29F 002 NTPC -12 LA7771 6).版本号。 5).存取速度﹔ 4).设计序号﹔ 3).存储容量﹔ 2).ROM代号﹔ 1).商号﹔这些标记中以2﹑3和4是最重要的。 4.7.4 PAL系列﹕(中文称可编程逻辑数组IC) 在我们公司较少用到﹐外形与前面学过的几种很相似﹐不同之处在于其表面丝印﹕ PAL 16 L 8 A 5).速度(如为A”表示传送延时为25ns,如为B”表示传送延时为15ns) 4).可输入数目 3).输出类型(分组合型﹕用“L”表示﹔带锁存型﹕用“R”表示;可改变型﹕用“V”表示)
4 个回复
cesan (威望:0)
