six Sigma managent(词汇)一
名词索引
Acceptable quality level AQL 合格质量水平
Acceptance testing procedure ATP 验收检验规程
Accuracy 准确性,准确度
Activity based cost ABC 作业成本法
Adjustment factor 调节因子
Advanced quality system AQS 先进质量体系
Algorithm for inventive problem solving ARIZ 创造性问题解决步凑
Alias 别名
Alias structure 别名结构
Analysis of control chart 控制图分析
ANOVA 方差分析
Artificial limits 人为界限
Asymmetrical orthogonal array 非对称正交表
Average quality loss 平均质量损失
Axiomatic design 公理性设计
Balanced scorecard 平衡计分卡
Benchmarking 水平对比
Bias 偏倚
Black beld BB 黑带
Block 区组
Blocking 划分区组
Bottleneck technique 瓶颈技术
Box-Behnken design 箱线图
Business case 经营情况
Cause and effect diagram 因果图
Cause and effect matrix 因果矩阵
Center line CL 中心线
Central composite circumscribed design CCC 中心复合序贯设计
Central composite design 中心复合设计
Central composite face-centered design 中心复合表面设计
Central composite inscribed design CCF 中心复合有界设计
Continuous flow manufacturing CFM 连续流生产
Champion 倡导者
Charter 特许任务书
Code 代码
Coding 代码化
Common cause 偶然原因
Complete randomized design 完全随机化设计
Concurrent engineering 并行工程
Confidence coefficient 1-α 置信区间1-α
Confience interval 置信区间
Confience run 验证试验
Confounded 混杂
Contingency tables 列联表
Control array 控制表
Control chart 控制图
Control limits 控制界限
Controlled factor 可控因子
Critical to quality CTQ 关键质量特性
Key process input variable KPIV 关键过程输入变量
Key process output variable KPOV 关键过程输出变量
Correlation coefficient 相关系数
Cost of conformity 符合性质量成本
Cost of nonconformity 非符合性质量成本
Cost of poor quality COPQ 劣质成本
Critical to process CTP 关键过程特性
Critical value 临界值
Cross array 乘积表,交*表
Customer 顾客
Customer requirements 顾客要求
CUSUM control chart 累积和控制图
Cycle time CT 周期时间
Cycle-time reduction 缩短周期
Data analysis 数据分析
Defects per million opportunity DPMO 百万机会缺陷数
Defects per opportunity DPO 机会缺陷率
Defects per unit 单位缺陷数
Defining relation 定义关系
Design for X DFX 面向 X设计
Design failue mode and effect analysis DFMEA 设计DFMEA
Design for assembly DFA 面向装配设计
Design for cost DEC 面向成本的设计
Design for environment DFE 面向环境的设计
Design for manufacturing DFM 面向制造的设计
Design for reliablility &maintainability, DFRM 面向可靠性和维修性的设计
Design for service DFS 面向售后服务的设计
Design for test DFT 面向试验的设计
Design mapping process 设计的映射过程
Design of experiment 试验设计
Detection 检测难度
Digital simulation 数字仿真
Discrimination 分辨率
Dispersion factor 散度因子
Dynamic parameter design 动态参数设计
Effect sparsity principle 效应系数原则
Effect 效应
Engineering specialty integration 工程专业综合
Estimable 可估计的
Event tree analysis 事件树分析
Evolutionary operation EVOP 调优运算
Experiment environment 试验环境
Experiment unit 试验单元
Experiment run 试验
Exponentially weighted moving average EWMA 指数加权滑动平均
EWMA control chart 指数加权滑动平均EWMA控制图
External noise 外噪声
Extreme vertices design 极端定点设计法
Factor 因子
Factorial design 因子设计
Failure 故障,失效
Failure mode 失效模式
Failure mode and effects analysis FMEA 失效模式与影响分析
Failure tree analysis FTA 故障树分析
Flow chart 流程图
Flow diagram 流程图
Fractional factorial design 部分实施因子设计
Full factorial design 全因子试验法
F-test F检验
Gantt chart 甘特图
Generator 生成元
Goal statement 目标陈述
Goodness-of-fit test 拟合优度检验
Green beld GB 绿带
Hidden factory 隐蔽工厂
Histogram 直方图
Hypothesis testing 假设检验
Ideal technical system 理想技术系统
Independence assumption 独立性假设
Indepentment axiom 独立性公理
Information axiom 信息公理
Inherent process variation 过程固有波动
Interaction 交互作用
Interaction effect 交互效应
Internal noise 内噪声
Interval estimate 区间估计
Interval measurement scale 定距测量尺度
Inter-outer array 内外表
Lack of fit 失拟
Lean concepts 精益思想
Lean six sigma 精益六西格玛
Lean tool 精益工具
Level of confidence 置信水平
Level 水平
Lower contzol limit LCL 下控制线
Life cycle cost LCC 全寿命周期
Linearity 线性性
Location and dispersion modeling 位置和散度建模法
Location factor 位置因子
Main effect 主效应
Master black belt MBB 黑代大师
Maxi-problem 扩大的问题
newbeethoven (威望:1) (江苏 无锡) 汽车制造相关 经理
thanks a lot
Good dongdong for us!
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
