胶粘剂专用词汇
一般术语
  1.1粘合、粘附adhesion
  两个物质表面依靠化学力、物理力或二者兼有的力使之结合在一起的状态。
  1.2胶粘剂、粘合剂adhesive
  通过粘合作用,能使被粘物结合在一起的物质。
  1.3内聚cohesion
  单一物质内部各粒子靠主价力、次价力结合在一起的状态。
  1.4粘附破坏adhesive failure;adhesion failure
  在胶粘剂和被粘物界面上发生的目视可见的破坏现象。
  1.5 内聚破坏cohesive failure;cohesion failure
  在胶粘剂或被粘物内部发生的目视可见的破坏现象。
  1.6相容性compatibility
  在两种或多种物质混合时具有相互亲和的能力。
  1.7机械粘合mechanical adhesion
  在两个物质表面通过胶粘剂的啮合作用而产生的结合。
  1.8被粘物 adherend
  准备胶接的物体。
  1.9基材substrate
  用于表面涂覆胶粘剂的材料。
  1.10湿润、润湿wetting
  液体对固体的亲和性。两者间的接触角越小,固体表面就越容易被液体湿润。
  1.11干燥dry
  通过蒸发、吸收,使溶剂或分散介质减少,以改变被粘物上胶粘剂物理状态的过程。
  1.12胶接、粘接bond
  用胶粘剂将被粘物表面连接在一起。
  1.13固化curing
  胶粘剂通过化学反应(聚合、交联等)获得并提高胶接强度等性能的过程。
  1.14硬化setting
  胶粘剂通过化学反应或物理作用(如聚合反应、氧化反应、凝胶化作用、水合作用、冷却、蒸发等),获得并提高胶接 强度等性能的过程。
  1.15交联cross-linking
  在分子间形成化学键,产生三维网络结构的过程。
  1.16胶层adhesive layer
  胶接件中的胶粘剂层。
  1.17分层delamination
  在层压制品中,由胶粘剂、被粘物或其界面破坏所引起的层间分离现象。
  1.18溢胶squeeze—out
  对装配件加压后,从胶层中挤出的多余胶粘剂。
  1.19胶瘤fillet
  填充在两个被粘物交接处的胶粘剂(如蜂窝夹芯与面材胶接时,夹芯端部所形成的胶粘剂圆角)。
  1.20固化度degree of cure
  胶粘剂固化时所表征的化学反应程度。
  1.21老化ageing
  胶接件的性能随时间发生变化的现象。
   工艺术语
  4.1表面处理surface preparation
  为使被粘物适于胶接而对其表面进行化学或物理处理
  4.2脱酯degrease
  清除被粘物表面的油污等,如用酸碱、有机溶剂等进行处理。
  4.3打磨abrading
  用砂纸、钢丝刷或其它工具对被粘物表面进行处理的过程
  4.4喷砂处理blasting treatment
  利用喷砂机喷射出高速砂流对被粘物表面进行处理的过程。
  4.5化学处理chemical treatment
  将被粘物放在酸碱溶液中进行处理,使表面活化或钝化。
  4.6喷涂spray coating
  用喷枪把胶粘剂喷涂在被粘物的胶接面上。
  4.7涂胶量 spread
  涂于被粘物表面上单位胶接面积的胶粘剂用量。单面涂胶量(single spread)指胶粘剂仅涂于胶接接头的一个被粘物上的用量;双面徐胶量(double spread)指胶粘剂涂于胶接接头的两个被粘物上的用量。
  4.8浸胶impregnation
  把被粘物浸入胶粘剂溶液或分散液中进行涂布的工艺。
  4.9刷胶brush coating
  用毛刷将胶粘剂涂布在被粘物表面的手工涂布法,适用于溶剂挥发速度较慢的胶粘剂。
  4.10定位fixing
  在胶接时,被粘物在理想位置上的固定。
  4.11晾置时间open assembly time
  被粘物表面涂胶后至叠合前,暴露于空气中的时间。
  4.12叠合时间closed assembly time
  涂胶表面叠合后到施加压力前的时间。
  4.13装配时间assembly time
  从胶粘剂涂覆于被粘物到装配件进行加热或加压的时间,且为晾置时间和叠合时间之和。
  4.14层压1aminating
  将涂有胶粘剂的基材重叠压合在一起的工艺方法。
  4.15热压hot pressing
  对装配件加热加压的一种胶接方法。
  4.16冷压cold pressing
  对装配件不加热只加压的一种胶接方法。
  4.17高频胶接high frequency bonding
  把装配件置于高频(几兆赫)强电场内,由电磁感应产生的热量进行胶接的方法。
  4.18固化时间curing time
  在一定的温度、压力等条件下,胶粘剂固化所需的时间。
  4.19硬化时间setting time
  在一定的温度、压力等条件下,胶粘剂硬化所需的时间。
  4.20固化温度 Curing temperature
  胶粘剂固化所需的温度。
  4.21硬化温度Setting temperature
  胶粘剂硬化所需的温度。
  4.22室温固化room temperature curing
  在常温范围内进行的固化。
  4.23后固化Post curing
  对初步固化后的胶接件进一步处理(如加热等)。
  4.24欠固化under cure
  胶粘剂固化不足,引起胶接性能不良的一种现象。
  4.31气囊施压成型bag moulding
  使用流体加压进行胶接的方法。一般通过空气、蒸汽、水等或抽真空对韧性隔膜或袋子施压,这隔膜或袋子把要胶接的材料完全覆盖起来,可以对不规则形状的胶接件施以均匀的压力使其胶接。
  测试术语
  7.1贮存期storage life
  在规定条件下,胶粘剂仍能保持其操作性能和规定强度的最长存放时间。
  7.2适用期working life
  配制后的胶粘剂能维持其可用性能的时间。
  7.3固体含量/不挥发物含量solid content
  在规定的测试条件下,测定胶粘剂中不挥发物的重量百分数。
  7.4耐化学性chemical resistance
  胶接试样经酸、碱、盐类等化学品作用后保持其胶接性能的能力。
  7.5耐溶剂性so1vent resistance
  胶接试样经溶剂作用后保持其胶接性能的能力。
  7.6耐水性water resistance
  胶接试样经水分或湿气作用后保持其胶接性能的能力。
  7.7耐烧蚀性ablation resistance
  胶层抵抗高温火焰及高速气流冲刷的能力。
  7.8耐久性permanence
  在使用条件下,胶接件长期保持其性能的能力。
  7.9耐候性weather resistance
  胶接试样抵抗日光、冷热、风雨、盐雾等气候条件的能力。
  7.10胶接强度bonding strength
  使胶接试样中的胶粘剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需的应力。
  7.11湿强度wet strength
  在规定的条件下,胶接试样在液体中浸泡后测得的胶接强度。
  7.12干强度dry strength
  在规定的条件下,胶接试样干燥后测得的胶接强度。
  7.13剪切强度shear strength
  在平行于胶层的载荷作用下,胶接试样破坏时,单位胶接面上所承受的剪切力。
  7.14拉伸剪切强度 tensile shear strength
  在平行于胶接界面层的轴向拉伸载荷的作用下,使胶粘剂接头破坏的应力(Mpa)。
  7.15拉伸强度tensile strength
  在垂直于胶层的载荷作用下,胶接试样破坏时,单位胶接面上所承受的拉伸力(Mpa)。
  7.16剥离强度peel strength
  在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷(kN/m)。
  7.17冲击强度impact strength
  胶接试样承受冲击负荷而破坏时,单位胶接面所消耗的最大功(J)。
  7.18弯曲强度bending strength
  胶接试样在弯曲负荷作用下破坏或达到规定挠度时,单位胶接面所承受的最大载荷(Mpa)。
  7.19持久强度persistent strength
  在一定条件下,在规定时间内,单位胶接面所能承受的最大静载荷。用MPa表示。’
  7.20扭转剪切强度torsional shear strength
  在扭转力矩作用下,胶接试样破坏时,单位胶接面所能承受的最大切向剪切力(Mpa)。
  7.21套接压剪强度compressive shear strength of dowel joint
  在轴向力的作用下,套接接头破坏时单位胶接面所能承受的压剪力。用MPa表示。
  7.22疲劳寿命fatigue life
  在规定的载荷、频率等条件下,胶接试样破坏时的交变应力或应变循环次数。
  7.23破坏试验destructive test
  通过破坏胶接件以检测其胶接质量的试验。
  7.24非破坏性试验non—destructive test
  在不破坏胶接件的条件下进行胶接质量的检测试验(如X光分析、超声波探伤等)。
  7.25煮沸试验boiling test
  将胶接试样按规定的时间在沸水中浸渍后,测定其胶接强度的试验。
  7.26高低温交变试验high—low temperature cycles test
  使胶接试样承受规定的高、低温周期交变后,检测其性能变化的试验。
  7.27耐候性试验weathering test
  将胶接试样暴露在自然气候条件或模拟条件下,检测其性能变化的试验。
  7.28加速老化试验accelerated ageing test
  将胶接试样置于比自然条件更苛刻的条件下,进行短时间试验后检测其性能变化的试验。
  7.29疲劳试验fatigue test
  在规定的频率载荷等条件下,胶接试样施加交变载荷测定其疲劳极限强度或疲劳寿命或裂纹扩展速率或研究整个疲劳断裂过程的试验。
heice (威望:0) - 锂电池厂品管
哇,是你吗?好漂亮呀。
请教:我们公司想对胶粘剂进行黏度测试,有好的方法吗?
如能尽快联系,不胜感激……邮箱:myquality-2005_#_163.com
