2003年质量工程师考试精选
2003年质量工程师考试精选
A,r1r2 C,r1=r2
r1=Lxy/√(LxxLyy)
=∑(xi-E(x))(yi-E(y))/√(∑(xi-E(x))^2×∑(yi- E(y)) ^2)
E(x+a)=E(x)+a
r2= Lxiyi/√(LxixiLyiyi)
=∑((xi+a)-E(x+a))((yi+b)-E(y+b))/√(∑(xi+a-E(x+a))^2×∑(yi+b-E(y+b))^2)
=∑((xi+a)-(E(x)+a))((yi+b)-(E(y)+b))/√(∑(xi+a-(E(x)+a))^2×∑(yi+b-(E(y)+b))^2)
=∑((xi-E(x))(yi-E(y))/√(∑(xi-E(x))^2×∑(yi-E(y))^2)
r1=r2
3.属于周期性检验的是
A,连续型的全部产品 B,连续型中的第一批产品,
C,新产品 D,连续型中的新产品
14,标准型抽样中p1/p0,这个比值越小则
A,越高 B,越差 B,没有影响 D,不能确定
31、质量改进和质量控制都是质量管理的一部分,其差别在于:
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲:
A: 质量策划、质量控制、质量改进 B:质量策划、质量控制、质量保证
C:质量策划、质量控制、质量检验 D: 质量策划、质量检验、质量保证
33、人机料法环五个因素中,考虑检验人员是否会正确使用测量仪器,属于()
A,人 B,机 C,法 D环
34、设立假说是分析问题原因时必经的一个过程,()可以用来帮助建立假说:
A 矩阵图 B PDPC法 C 因果图 D排列图
35、质量改进过程中“明确问题”阶段用的统计工具有:
A 因果图 B 直方图 C PDOC法 D系统图
36、某公司生产的新型电路板其有100个焊点,这些焊点不能出现虚焊或连焊等缺陷。在过去一个月中共生产了10000块这样的电路板,发现虚焊连焊等缺陷6000个,这个生产过程的DPMO为
A 0.6 B 60 C 600 D 6000
37、已知X服从指数分布P(X=0在入=0.1的情况P(5R2 B,R2>R1 C,R1=R2 D,以上均不对.
四、控制图的TL=46。5,TU=54。5,X(上面二杠)=50。5,S(上面一杠)=2。52,A2=2。12,A3=1。47,D4=3。45,D3=0,B4=0。96,B3=0,则:
1、X图的上下控制线是多少?
2、S的上下控制线是多少?
3、过程能力是多少 ?
4、Cpk是多少?
5、54。3、53。1、52。2是否在控制线内?
1设X1,X2,X3.......XN服从(0,1)的均匀分布,令Y=X1+X2+X3......XN-6;问Y的均值和标准差为
A,E(Y)=0 B,VAR(Y)=1/12 C,E(Y)=6 D,VAR(Y)=0
*有一个产品可靠性试验,到定时截尾时间为T,出现的故障数为Y,以下说法正确的是:答案见P208页
*关于抽样方案(N,n,A),则下列说法正确的是( )
A、N,n为定值时,A增大,OC曲线由下向上移动
B、N,n为定值时,A增大,OC曲线由上向下移动
C、N,A为定值时,n增大,OC曲线由下向上移动
D、N,A为定值时,n增大,OC曲线由上向下移动
5。4。1与5。4。2
4、已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
A、N=4,P=0。6 B、N=6 P=0。4 C:? D、?
好象有这样的两道题(靠回忆,忘了题号):
下列变量之间属于相关关系的有:
1)父亲的身高和儿子的身高 2)人的身高和体重
3)圆的面积和半径 4)电路中的电流和电压
常用的可靠性分析方法有:
1)FMECA 2)PDPC 3)FTA 4)PDCA 5)FRACAS
有一题关于控制图两类错误的。
有一题 求偏方和
a,max(T1,T2...Tn)--M(T1,T2,...Tn)
b,S=XIGM上面是4下面是i(Ti-y)平方
c------
d-----
还有一题:
关于OC曲线的。
具体内容不记得了,是OC曲线P0点是生产方风险质量,批拒收概率为a,P1点为使用方风险质量,批接受概率为B。
有一题比较简单
规定的时间指
a,一天
b,一年
c,安培
d,次数
e,里程
这题好像是送分的
有一题是序贯抽样的(一个一个抽判一批合格?)
还有一题是关于可靠性测定试验方面的?
选:T/r,2r/
多选题
1、黑带在六西格玛管理中的作用:
A、建立组织的六西玛管理愿景
B、负责六西格玛管理在组织中的部署
C、识别过程改进机会并选择最有效的工具和技术实现改进
D、为绿带提技术指导
2、一般产品故障可分为:
A、早期故障 B、偶然故障 C、耗损故障
3、产品的可信性是通过什么来表现的:
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障
4、PDPC的用途
A、制订项目实施计划 B、对整个系统的重大事故进行预测
C、制订控制工序的应对措施 D?
5、网络图是由以下哪些方法的结合
A、计划评审法 B、关键路线法 C、? D?
6、六西格玛管理包括:
A、DMAIC B、DFSS C、? D、DMAIC
7、可选为常规控制图的有()
A、? B、大批大量生产 C、连续的生产
D、? E、流程性材料的生产
8、作控制图时,为什么要尽量连续取一个样本的数据
*X~U(0,1),Y=X1+X2+……+X12-6,则
A、E(Y)=6 B、E(Y)=0
C、Var(Y)=1 D、Var(Y)=1/12
9、y=a+bx,若a=0,则()
A、不相关 B、有某种曲线关系 C、线形相关 D、?
10、A、B为一般关系,则
A、P(AB)=P(A)P(B) B、P(AB)=P(A)P(B/A)
B、P(AB)=P(A)P(A/B) C、P(AB)=P(A)+P(B)-P(AUB)
11、若H0:δ^2≤δ0^2,H1:δ^2>δ0^2,则拒绝域为()
12、L16(4)5,找出正确说法:
A、可以安排16个试验条件 B、可以安排4个因子
13、若要安排因子A、B、C和交互作用A×B、A×C、B×C,可选用的正交表()
A、L4(2)3 B、L8(2)7 C、L16(2)15 D、L27(3)13
14、求F时可用到的()
A、组间平方和/误差平方和 B、回归平方和/残差平方和
C、组间均方和/误差均方和 D、回归平方和/残差均方和
15、X~(1,2^2),求P(│X-3│4)或P(Xr2 C. r1=r2 D.? 答案:C
15.如果概率分布如右图所示,则P(AB/C)=?
A.? B.? C.? D.1/2
16.GB2828中抽样样本量最少的是:
A.一次 B.二次 C.五次 D.序贯
17、在改变了的测量条件下,对同一被测量的测量结果之间的一致性称为()。
1、重复性 2、再现性3、准确性 4、精密性
18、测量结果与被测量真值之间的一致程度,称为()。
1、重复性 2、再现性
3、准确性 4、精密性
19、评价检验人员对检测设备操作属于()。
1、过程管理 2、系统方法3、? 4、?
20、2000版ISO9001标准允许删减标准的要求的内容有()。
1、第4章总要求 2、第5章管理职责3、第7章产品实现 4、第6章资源管理
21、方针目标管理的理论依据是()。多选
1、行为科学 2、激励理论3、民主管理 4、系统理论
22、质量改进过程中,"明确问题"阶段用的统计工具是()
A、因果图
B、直方图
C、……
D、……
23、环境条件试验包括()。
1、自然暴露试验 2、现场试验
24、人工模拟试验试验 4、加速环境试验
25、,知r1 是(x1,y1),r2(x1+a,y1+a)问线关系数
a,r1r2
c,r1=r2
26、属于周期性检验的是
a,连续型的全部产品
b,连续型中的第一批产品,
c,新产品
d,连续型中的新产品
27、计量抽样方案
28、标准型抽样中p1/p0,这个比值越小则
a,越好
b,越差
c,没有影响
d,不能确定
29、六西格玛质量水平对应于( )缺陷率:(单选)
A、3.4ppm B 0.27% C 0.0027 D 3.0ppm
30、产品的可靠性与时间的关系是:( )
A、保持不变 B、先降低后保持不变
C、降低 D、?
31、长期性能指数是()
A、? B、Cp C、Cpk D、Ppk
32、已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
33、关于抽样方案(N,n,A),则下列说法正确的是( )
33、 数据的更改方式: 用涂写液覆盖、用橡皮擦掉、C划掉后重新写
34、 检验指导书是: A技术文件
35、 对观测列的 不确定度的概念
36、 独立数据的一致性称为 :B精密度的概念
37、 某表的指示范围 0~10 ,现在用x 100档,问标称范围。C 0~1000
38、 测量设备的概念:
39、 再现性的概念: D条件的更改
40、测量某长度,估计其值以50 % 的概率落在 10.07 ~10.15 mm 之间,正态
分布,包含因子K50=0.67 ,则其标准不确定度:
41、 被测量变化小,示值变化大,则: C 灵敏度高
42、 由于顾客的不满意引起的 纠正措施费 称为( ) A 外部故障
43、 名牌证书的有效期 ( )C 三年
44 、样品符合后应该( ) C 小批量试用 工艺试验
45、属于维修性度量参数的是()
A、MTTF B、MTBT C、MTTR D、?
46、某产品由5个单元组成串联系统,若每个单元的可靠度均为0.95,则系统可靠度为()
47、某单位职工作控制图,连续测了4个值,然后在图上描了4个点,发现有点出界,则()
A、? B、 C、作图错误
48、作p图时,为了不致使控制限出现锯齿形,则()
A、使样本量一样
49、作P图时n增大,则
50、加工零件需三道工序,每道工序不合格品率为2%,3%,7%,求该件的不合格品率
A0.6 B 60 C 600 D 6000
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲是(A)A: 质量策划、质量控制、质量改进 B:质量策划、质量控制、质量保证 C:质量策划、质量控制、质量检验 D: 质量策划、质量检验、质量保证:
33、人机料法环方面的内容
- 加工零件需三道工序,每道工序不合格品率为2%,3%,7%,求该件的不合格品率?
A,r1r2 C,r1=r2
r1=Lxy/√(LxxLyy)
E(x+a)=E(x)+a
r1=r2
3.属于周期性检验的是
C,新产品 D,连续型中的新产品
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲:
A,人 B,机 C,法 D环
1、X图的上下控制线是多少?
2、S的上下控制线是多少?
3、过程能力是多少 ?
4、Cpk是多少?
5。4。1与5。4。2
下列变量之间属于相关关系的有:
常用的可靠性分析方法有:
有一题关于控制图两类错误的。
有一题 求偏方和
c------
d-----
还有一题:
关于OC曲线的。
有一题比较简单
规定的时间指
a,一天
b,一年
c,安培
d,次数
e,里程
这题好像是送分的
还有一题是关于可靠性测定试验方面的?
选:T/r,2r/
多选题
1、黑带在六西格玛管理中的作用:
A、建立组织的六西玛管理愿景
B、负责六西格玛管理在组织中的部署
D、为绿带提技术指导
2、一般产品故障可分为:
3、产品的可信性是通过什么来表现的:
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障
4、PDPC的用途
C、制订控制工序的应对措施 D?
5、网络图是由以下哪些方法的结合
6、六西格玛管理包括:
7、可选为常规控制图的有()
D、? E、流程性材料的生产
A、E(Y)=6 B、E(Y)=0
9、y=a+bx,若a=0,则()
10、A、B为一般关系,则
12、L16(4)5,找出正确说法:
14、求F时可用到的()
A.? B.? C.? D.1/2
A.一次 B.二次 C.五次 D.序贯
1、重复性 2、再现性
3、准确性 4、精密性
A、因果图
B、直方图
C、……
D、……
23、环境条件试验包括()。
1、自然暴露试验 2、现场试验
a,r1r2
c,r1=r2
26、属于周期性检验的是
a,连续型的全部产品
b,连续型中的第一批产品,
c,新产品
d,连续型中的新产品
27、计量抽样方案
a,越好
b,越差
c,没有影响
d,不能确定
A、保持不变 B、先降低后保持不变
C、降低 D、?
31、长期性能指数是()
34、 检验指导书是: A技术文件
35、 对观测列的 不确定度的概念
38、 测量设备的概念:
39、 再现性的概念: D条件的更改
45、属于维修性度量参数的是()
A、? B、 C、作图错误
A、使样本量一样
49、作P图时n增大,则
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
33、人机料法环方面的内容
0 个回复
