What is the difference between a 1-Sample T-test and 2-Sample Test?
Is it mean "1 sample is for comparison to a target, 2 samples is for a comparision for 2 means."?
4 个回复
zionward (威望:0)
下面以例子来说明 paired t 与 2-sample t的区别
例A 社的汽油和 B社的汽油行驶里程数相比较
方法 1)
任意选定8台汽车,注入 A社和B社的汽油分别测定各自的里程数
方法 2)
任意把16台汽车分成2组后,分别注入A社及B社的汽油后,测定其里程数
两种数据收集方法的不同点
方法 1 : 8台汽车都注入 A社 B社的汽油.数据表现为两种形态,这时
用 Paired-t 的检定方法分析数据时用 差异值 Di (=Ai-Bi)
方法 2 : 注入A社和 B社汽油的对象不同.即数据是相互独立的.这
时使用 2 Sample t 检定.车种别的里程数因为车的不同,实际
上没有什么差异的也有可能被判断为有差异.
相同性质的数据显示出两种状态,为了比较两个集团的平均而使用Paired - t 检定
