spc系统中,找异常事件时选哪个spc控制图最合适呢?很困惑,望指点,谢谢!
以下的问题,困扰我好久,一直不得其解,望这里的高人指点一二,谢谢!
spc系统中,当控制限确定以后就可以在spc控制图上按照检测规则来判断是否有子组出现异常事件,因为计量型有XBar-Range、XBar-Sigma、X中值-Range、X单值-移动极差图等spc控制图,请问以下几个问题:
1.应该在哪个图上找异常事件?为什么选择该图(即依据)?
2.比如选择在XBar-Range图上找异常事件,那么请问XBar图和Range图上是不是都需要判断异常事件?同样,有什么理论依据嘛?(有些子组或者一些子组们在XBar图上出现异常事件时,他们在Range上没有出现异常,因为两者的曲线走势并不完全一样)
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
不知道你所说的是在众多的控制图中寻找还是在选定的两个控制图中寻找
一般来说,我们根据实际流程实际情况和样本量选择组合控制图,或者X-Bar R或者 X-BaS或者 I-MR ,我们不可能同时去用这3个组合方式
如果选择了其中的一种组合方式,例如X-Bar R ,我们是根据R图来判定的,因为对控制图的采用的西格码的估计方式来源于R,如果在R图上面出现了异常事件,说明流程的分散程度增大了,这时候并不代表你的X-Bar 一定异常,因为X-Bar 表示的是数据的中心位置的变化,也就是说流程的分散和平均值的偏倚不一定同时发生,所以不需要同时判定为异常事件.
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
