全贴合后屏幕发黄原因的探讨
A、OCA胶的质量,OCA胶材质量问题,温度过高,光反应基产生老化,混合比例异常,其他物质污染,溶剂异常导致(这种情况一般出现机率较小) ;
B、脱泡的时刻压力太大了,过高的压力会使得对液晶体进行挤压过于严峻,并且简单让OCA光学胶发生反泡的表象,通常这姿态的几率也是很少很少的,(出现机率较小,因为一般的空压机最大出气压力是0.8KG) ;
C、OCA贴合机,贴合压力不均匀,压力挤压液晶产生。(这种情况比较多,市场鱼龙混) ;
D、压伤压坏液量:排除人为产生的因素后,100%是贴合机造成的。
除常见以上,屏本身发黄需要从哪些技术层面着手进行原因分析?
赞同来自: michaelchen521
1.首先感谢你的邀请,因你所说的这个屏幕的工艺不是很了解,所以帮不了你,不好意思呀;
2.其次,个人建议你做DFMEA,做故障重现屏发黄来识别各种失效模式及针对失效模式的纠正措施;
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
michaelchen521
michaelchen521
21世纪是质量的世纪
